11.6 abro el estabilizer y a los poco segundos se queda colgado, el administrador de tareas de windows me dice el programa no responde. ya este tema fue posteado en ingles
me respondieron que ese problema ocurria cuando se cerraba la consola pdms
lo cual no he cerrado ninguna, aparecen las 2 consolas luego se cierra una cuando abre el programa. ayuda por favor
Hola,
estos problemas aparecieron con la nueva version?
la version anterior te funciona bien 11.5?
cuando trabajas en el programa debe haber 2 consolas. Design Mk11.6.SP2 y Design - XXX Aplication.
Te recomiendo consultar con el representante de ventas de tu zona.
hola tekton
Que s.p. estas utilizando, el último que salido es el sp3 con su revision 6. Mira de actualizar la herramienta, alguno errores bienen solucionados en dicho s.p. De todas maneras el problema tambien puede venir dado por falta de potencia de tu pc "como dice Napoleon", pequeños microcortes en la red " en el caso de q
Con que s.p. estas trabajando?, la ultima para la versión 11.6 es la s.p. 3 con la actualización 6. Mira de actualizar la herramienta, porque muchos errores son corregidos en esta. De todas maneras puede ser también un problema de potencia del pc "como dice Napoleon" o microcortes en la red " en el caso de que el proyecto este ubicado en un servidor"etc etc etc. Por último decirtre que pdms siempre tiene que tener minimo 2 ventanas abiertas y nunca se deben cerrar. El una de ellas "...VENTAGE PDMS CONSOLE" suele darte un error cuando suceden cosas de este tipo si, el problema esta con una base de datos o es ploblema de licencia etc.
Bueno Espero que mi respuesta te haya servido de algo
Te esta sucediendo lo mismo que me paso a mi, la solucion fue bastante radical, cambie de maquina y deje de tener problemas, almenos tan seguido como los tenia en un inicio. Lo mas sorprendente es el pc que tengo ahora es identico a nivel de harware al, que tenia anteriormente, pero con 1 gb menos, el pc viejo tenia 2 gb, lo demas es completamente igual. Bueno podriamos decir que es un misterio mas de la informatica. La diferencia a nivel se software es que no actualizo windows xp. Espero que te pueda ayudar en solucionar el problema
