• Полагаю как минимум одна проблема для версии 12 - несовместимость баз с версией 11.6
    Вообще-то говоря, можно создать проект v12 и подключить к нему внешнюю базу с каталогом из v11.6.
  • я пробовал перенести дблистингом базы по трубам из Pdms 12.0.3 версии в 11.6 и у меня получилось нормально. там в начале и в конце макроса 12 версия дописывает новые строчки, на которые ругается парагон 11 версии, их правишь и макрос грузится нормально... так что хотя б по трубопроводным компонентам есть обратная совместимость. а вот для других каталогов может не подойти
  • Всем привет.
    Мы обучались и начали пилотный проект в версии 11.64. И вот буквально 2 дня назад по решению руководства перешли на версию 12.0.3. Что очень порадовало так это обновленный Paragon. Правда при конвертации проекта что-то произошло с базами для Draft. Сейчас администраторы с этой проблемой разбираются. В целом система работает хорошо, хотя за два дня работы сложно об этом судить.
  • scazite pojaluista kak  konvertirovati proiect iz pdms11.6 v pdms12 sp3?
    spasibo
  • [QUOTE=succescunoi;26228]scazite pojaluista kak  konvertirovati proiect iz pdms11.6 v pdms12 sp3?
    spasibo
    Сначала необходимо прописать проект в файл evars.bat. Затем в модуле Monitor в командной строке прописать путь к файлу upgradeMac, который по-умолчанию находится в папке C:\AVEVA\plant\PDMS12.0\pdmsui\dra\upgrade\upgradeMac. В 12 версии можно просто перетащить файл в комнадную строку и он запустится автоматически. Далее, в консольном окне необходимо ответить Yes на предлагаемые вопросы и ждать окончания процедуры обновления.
  • Наблюдались Глюки при настройке Dac в 12 Pdms
