Ошибки при создании Каталога
  • LSTU not selectected часто возникает когда система не может выбрать ссылку на спецификацию для трубы. При этом в спецификации либо отсутствует труба на выбираемый диаметр (а компоненты есть), либо в спецификацию включены две или больше труб на один диаметр и система не может выбрать один из них (для решения такой проблемы необходимо обязательно указывать в спецификации значение по умолчанию для колонки STYP).
  • LSTUBE - Leave tube reference -  я так понимаю это ссылка на трубу на выходе из элемента.. должна ставиться системой автоматически.. возможно в каталоге или спецификации нет труб соответствующего диаметра
  • насчет спецификации штуцеров, то как написал ты сам у тебя неправильно выбраны Gtyp-ы, но что бы сказать точнее нужно увидеть твою спецификацию и знать какой же  Gtype ты выбирал при создании элементов в парагоне.:helloooo:
    P/s/ Вообще думаю нам тут нужно взять за правило, что если где-то возникает ошибка с работой в каталоге, то нужно выкладывать часть спецификации и часть когда парагона, а то как я говорил выше это гадание на кофейной гуще, нет возможности воссоздать ситуацию у себя на компе, а значит и оказать помощь:teacher:
  • блин.... море вопросов.... один из бесящих на данный момент - Bad leave aligned geometry... и так строил, и сяк... задолбался... суппорт авевы ничо нового не открыл)
  • 2 Lidia, отвод, взятый из проекта RUS.
    Вобщем, попробовал вставить другой отвод, все ок, без ошибок... получается кривой SCOM того отвода?...
  • по сути "Bad leave alignment geometry" это ошибка Datacon.
    а какой ты компонент делаешь? направления p-points проверил?
    Лидия
  • у меня этого проекта нет. отвод как я понимаю это elbow 90 градусов.
    скорее всего, выражения ddhei и направление tanf для p-point заданы неверно.
    p.s. я сама далеко не специалист, а только начинающая
  • privet cheesman,
    ti v ukraine kem rabotaew?
  • 2 Cheeseman. Спасибо за ответ! уже исправил все, и вправду, отвод, на который ругался PDMS был левый, прописал свой отвод, проблема исчезла, трубопровод не выдает ошибок) ура)
    Я тоже в какой-то мере отвечаю за внедрение PDMS. Только начало... еще много чего впереди. Уже понимаю масштабы PDMS. Ушел вникать в Isodraft...
  • to din107 еще проверь какие у тебя на выходе из отвода Р-точки номера имеют. чет у нас такое было, тогда пытались на выход засунуть точку под номером 3, вместо 2
    А вообще базам проекта  RUS доверять нельзя, уж слишком там много ошибок, да и осты зачастую забиты не полностью.
    to brian rabotayu injenerom-proektirovschikom TMO, po sovmestitel'stvu otvechayu za vnedrenie etoi progi u nas v kontore
