Importar Simbolo do AutoCad para o PDMS
  • Olá,
    Alguém me pode indicar passo a passo como posso importar um simbolo do Autocad para o Draft do PDMS?
    Eu consigo sem problemas importar a Backing Sheet, mas com o simbolo estou a ter problemas no Autocad - na função PDMS_Make_Symbol.
    Já agora, fico contente com o aparecimento deste fórum em Português.
    Abraço.
  • Para importar um símbolo do AutoCAD para o PDMS, siga os seguintes passos.
    1 - No AutoDRAFT para administradores do Draft, selecione o menu Edit>Symbols...
    2 - Na janela que aparece, defina o nome do arquivo deo CAD que tem os símbolos ou crie um novo. Defina também em que biblioteca de simbolos ele será criado. Clique em OK para abrir o AutoCAD.
    3 - No autocad, selecione o desenho que será transformado em simbolo. Este desenho deve conter somente linhas (a importação de polilines, circulos e outras geometrias não é feita).
    4 - Crie um atributo chamado PDMS_NAME (comando ATTDEF)
    5 - Crie um bloco com o desenho e o atributo (comando BLOCK)
    6 - Defina o nome que o símbolo terá no PDMS (após a criação do bloco, uma janela para prenncher o valor para o atributo criado será mostrada.
    7 - Selecione o menu PDMS Symbols> Write Symbol e identifique o símbolo criado
    8 - Selecione o menu PDMS Symbols> End ACAD para finalizar a importação.
    Os passos 5 e 6 podem ser feitos de uma vez só através do menu PDMS Symbols> Make Symbol
    Caso não esteja visualizando seu símbolo, pode ser algum problema de posicionamento.
    Acerte a posição pelo atributo Xyposition (ex. Xyposition X 170mm Y 150mm )
    Espero que ajude.
  • Olá williamclima,
    Obrigado pela ajuda.
    Eu tenho mais ou menos essa "receita". No entanto no Autocad quando faço o passo 7 não acontece nada e dá-me "erro function".
    O que poderá estar a acontecer?
    Abraço,
  • O que pode estar acontecendo é que o AutoCAD não deve ter carregado a lisp pdmssymb.lsp direito.
    É ela que cria as definições dos comandos do menu PDMS Symbol.
    Qual versão do AutoCAD você está usando?
    https://aveva.dev-verintcommunity.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1631/274877pdmssymb.lsp
  • Olá, novamente,
    Já consegui importar o simbolo do Autocad para o Draft.
    Abraço.
  • Oi William, tudo bem?
    Estou tentando importar símbolos para o Draft também, porém o meu sistema não reconhece o comando 'acad' para abrir o AutoCAD pelo prompt.
    Por acaso você sabe onde eu posso configurar isso?
    Obrigado pela atenção,
    abraço
  • Bom dia a todos..
    Fiz a pergunta ontem a noite, estava meio dormindo...
    Vou responder a mim mesmo para ficar a informacao, caso alguem mais tenha essa duvida.
    Na batch de inicializacao (pdms.bat) deve "setar" corretamente o caminho de instalacao do AutoCAD. Como no exemplo abaixo:
    set PDMS_ACAD=2004
    set PDMS_ACAD_PATH=pathname for AutoCAD R2004 files
            e.g.     C:\Program Files\Acad2004;C:\Program Files\Common
                        Files\Autodesk Shared
    set ACAD_VERSION=%PDMS_ACAD%
    set path=location of autodraftACAD directory;%PDMS_ACAD_PATH%;
            %path%
    PS: informacao retirada do PDMS Installation Guide (manuais que vem na instalacao do PDMS, em ingles)
    Espero ter ajudado, assim como me ajudou tambem...
    abracos
