Macro para Gerar Todos Isometricos Automaticament
  • Alguem pode me enviar um exemplo de arquivo tipo Macro para usar no command line do Isodraft para gerar todos isometricos de uma vez.
    meu email é [EMAIL="dzocuta@hotmail.com"]dzocuta@hotmail.com[/EMAIL]
    sds
    Ocuta
  • [QUOTE=Ocuta;40946]Alguem pode me enviar um exemplo de arquivo tipo Macro para usar no command line do Isodraft para gerar todos isometricos de uma vez.
    sds
    Ocuta
    Porque você não usa o Detail List do Isodraf ??
    Existem algumas maneiras, uma bem simples seria algo assim:
    [HTML] VAR !PIPE COLL ALL PIPE FOR CE < se posicione na ZOne >
    DO !I INDEX !PIPE
      $!PIPE[$!I]
    $M/%XXXSO%/STD/nome-do-seu-template.std
    DET CE
    MessageFile /mess OVERW
    ENDDO [/HTML]
  • Boa noite,
    Aproveitando a resposta do nosso colega acima, eu consegui fazer conforme orientações, mas os isométricos estão saindo com uma numeração qualquer (01.dxf, 02.dxf....), como faço para o nome do arquivo ser o mesmo nome do pipe (CE).
    Obrigada.
  • Oi Navegadora...aqui piloto escrevendo...tudo bem?
    Veja se isso resolve pra vc!!
    DO !I INDEX !PIPE
      $!PIPE[$!I]
    $m \P:\CAMINHO PROJETO\XXXISO\STD\01_SIGLA-PROJETO_ELAINE.met
       handle any
       SKIP
     endhandle
    $* DETALHAMENTO DO ISOMETRICO
     det ce
     handle any
     SKIP
     endhandle
    ENDDO
    -- $M /U:\MACROS\ISOLOTE_ELAINE
    Bj
  • [QUOTE=Elaine Vieira;61533]Boa noite,
    Obrigada.
    Elaine,
    Você pode resolver esse problema editando o arquivo de opções do seu isométrico e localizar a parte que é relativa à geração do arquivo DXF e substituir por algo assim:
    !NAME = NAMN
    !NAME = !NAME.REPLACE('/','_').REPLACE('"','-')
    File AND DXF  "%PDMSUSER%\$!NAME"  SINGLE
    Note que antes do comando do seu arquivo de exportação, eu coletei o nome do elemento corrente (sem a barra) e depois eu substituo alguns caracteres proibidos para nomes de arquivos e pastas, como ' / ' e ' " '. Caso você tenha outros, favor, usar o exemplo acima e trocar por algum caracterer permitido.
    Espero que tenha ajudado.
  • [QUOTE=thiagowsousa;66071]Elaine,
    !NAME = NAMN
    Apenas reforçando a idéia do Thiago, ao invés de utilizar o nome do PIPE, você pode criar uma variável que guarde o valor de um atributo ou UDA que tenha o número do documento e, teoricamente, não contenha caracteres inválidos para nomes de documentos do windows.
    !pipe = !!ce
    !isom = !pipe.:PNUMISOM (:PNUMISOM é um exemplo de UDA)
    File AND DXF  "%PDMSUSER%\$!isom"  SINGLE
    Abraço
