O botÃo flip cabletray nÃo aparece...
  • Boa tarde a todos,
    alguém sabe onde fica esta customização para aparecer o botão flip no modulo de cabletray?
    Obrigado
  • Flauretti, Bom dia!
    Seguinte, creio que não tem o botão no menu Cable Trays Components...
    faz o seguinte, procura na pasta da customização, ou nativa do PDMS, o arquivo FCTCOMP
    Edita ele, e adiciona a seguinte linha, antes da linha BUTTON _CANCEL AT XMIN_S YMAX+1 |Dismiss| CANCEL
    button _FLIP |Flip| at xmin_S ymax+0.2 tooltip |Inverte Ponto de Entrada com Ponto de Saida - Parrive x Pleave| call |CALLP MROTATE FLIP|
    path right
    button _CONNECT     |Conn| at xmin+6 ymin   tooltip |(Connect to Previous) Conecta o elemento corrente ao elemento anterior| call |connect|
    é para ficar assim:
    $*** Início - Linhas inseridas para o botão FLIP e Connect
    path right
    $*** Fim - Linhas inseridas para o botão FLIP e Connect
    espero que te ajude!!!!
    Murilo Andreatto
  • Bom dia Murilo, fiz a mudança conforme o seu help e apareceu a seguinte mensagem:
    Failed loading Cable Trays applications ((61.566) F&M: Gadget, Menu, Variable or Property name already exists on form). In line 82 of Macro % PDMSUI%/DES/CABL/FCTCOMP
    Sendo a linha 82 a seguinte: button _CONNECT |Conn| at xmin+6 ymin tooltip |(Connect to Previous) Conecta o elemento corrente ao elemento anterior| call |connect|
    Alguma idéia meu amigo?
    Obrigado pela força.
  • Veja se é isso:
    $(H
    (c) Copyright  1992 to Current Year  AVEVA Solutions Limited
    Macro:   FCTCOMP                                $Revision: 1.5 $
    Author:  MARTIN WARD
    Last modified by $Author: pne $ on $Date: 2002/09/03 09:37:17 $
    Macro Generic Type: Form Definitions
    $(D
    KILL _CDCTCOMP
    SETUP FORM _CDCTCOMP AT XR 0 YR 0.5
    TITLE |Cable Tray Components|
    INIT  |CALLC ICTCOMP FCTCOMP|
    PARA _S AT 0 0  TEXT |Specifications|
    OPTION _CTSPEC AT XMIN_S YMAX |Cable Tray |  WIDTH 15
      VAR LIST _CTSPEC ADD |None Available|
    EXIT
    RADIO
      TOGGLE _FORW AT XMIN_S YMAX |Forwards| CALL |$$_FORW
    CALLG ISYSTEM| STATES |BACKW| |FORW|
      TOGGLE _BACKW |Backwards| CALL |$$_BACKW
    CALLG ISYSTEM| STATES |FORW| |BACKW|
    EXIT
    PATH DOWN
    LIST _TYPE AT XMIN_S YMAX+0.1 WIDTH 14 LENGTH 5
    TOGGLE _DEFAULT AT XMAX_TYPE+3 YMIN_TYPE |Default| CALL |VAR _CDCHOOSEO_DEFSEL '$$_DEFAULT'| STATES |OFF| |ON|
    TOGGLE _ACONN AT XMAX_TYPE+3 YMIN_TYPE+1 |Auto Conn| CALL |VAR _CDCHOOSEO_AUTOCONN '$$_ACONN'
    CHOOSE AUTOC $$_ACONN| STATES |OFF| |ON|
    BUTTON _CHOOSE AT XMAX_TYPE+3 YMIN_TYPE+2.5 |Create| CALL |$$_TYPE NEW|
    BUTTON _MODIFY AT XMIN_CHOOSE YMAX+0.1 |Re-select| CALL |$$_TYPE OLD|
    $**** Inserido Mikael - início - 29/Jan/2010
     button _CONNECT     |Conn| at xmin_MODIFY ymax_MODIFY   tooltip |(Connect to Previous) Conecta o elemento corrente ao elemento anterior| call |connect|
     path right
     button _FCONNECT    |FCon| tooltip |(Fconnect to Previous) Força a conexão do elemento corrente ao elemento anterior mesmo que não consistente - CUIDADO! Permite conexões INCONSISTENTES | call |fconnect|
     button _CONNECTNEXT |CoNx| at xmin_CONNECT ymax_CONNECT tooltip |(Connect to Previous - Next) Conecta o elemento corrente ao elemento anterior e se posiciona no próximo elemento| call |connect next|
     button _THROUGHID  |TrId| tooltip |(Through id $@) Move o elemento corrente até  centro do elemento indicado pelo cursor| call |thr id $@|
    $**** Inserido Mikael - final - 29/Jan/2010
    OPTION _POSOPT AT XMIN_S YMAX_TYPE+0.5 CALL |CALLC MPOSCOMP $$_POSOPT| WIDTH 14
    VAR LIST _POSOPT PAIRS |Thro Cursor|    |THROC|
                          |Thro ID Cursor| |THROIDC|
                          |Thro Point|     |THROIDP|
                          |Thro Next|      |NEXT|
                          |Thro Tail|      |TAIL|
                          |Thro Previous|  |PREV|
                          |Thro Head|      |HEAD|
                          |Connect|        |CONN|
    EXIT
    option _ANGL at xmin_S ymax_POSOPT+0.2 call |CALLP MROTATE $$_ANGL| width 14
     var list _ANGL pairs |Rotate 30|  |30|
                          |Rotate 45|        |45|
                          |Rotate 90|        |90|
                          |Rotate 180|       |180|
                          |Rotate 270|       |270|
       sel 1
     exit
    BUTTON _DISTANCE |Distance| AT XMIN_S YMAX+0.2 CALL |CALLC MPOSCOMP DIST|
    PATH RIGHT
    HDIST 1
    TEXT _DIST WIDTH 14 ISOU
    PATH DOWN
    ** Inserido FLIP - Flauretti - 26/09/2011
    path right
    $** Inserido FLIP - Flauretti - 26/09/2011
    BUTTON _CANCEL AT XMIN_S YMAX+0.5 |Dismiss| CANCEL
    EXIT
  • isso ae, roda ele agora, e manda uma imagem ae pra eu ver como ficou...
  • bom, testei aqui e tá bala!!!
    só aperta o triste ali e ja era! hehehe
    espero ter te ajudado!!!
  • Xiii maninho...num rolou nao!!
    Agora a mensagem foi: Unable to enter Design because Failed loading Cable Trays ((47.50) CP: Meaningless symbol((s) in command line), In line 64 os macro bla bla bla...
