• Pessoal,
    levantaram um problema para mim aqui, e sinceramente expliquei mais fiquei meio que na duvida quando a função ROTATE no PDMS.
    Em um arranjo simples de Tubulação, onde se tem uma curva de 90° e outra curva de 90° fit-to-fit, e aplicando o orientate-rotate, teoricamente como a curva é criada com pontos axiais (PTAX), não se teria problema no componente, correto?
    mas estamos tirando a distancia dos pontos entre as curvas e está aparecendo uma diferença de 0,13mm entre centros, como se a função orientate-rotate movesse o eixo da curva em questão.
    gostaria de ressaltar que fizemos o mesmo procedimento com um Tê reto, e ocorreu o mesmo problema.
    Solicitei que fosse criado um novo pipe/branch, e fosse feito o procedimento, logicamente que não ocorreu o problema, agora só gostaria de pergunta se teria como se alterar o eixo de um componente conectado com pontos axiais (PTAX), numa simples função de rotacionar o mesmo?
    E o detalhe é que o tubo foi preenchido entre a curva e o próximo componente, pois a diferença entre os componentes é menor que 2,0mm (tolerancia adotada de desalinhamento).
    fica ai a pergunta, e a também a afirmação da criação de componente x modelagem.
    abraços!
  • Olá NAUTUK,
    Verifique qual versão que você está usando, pois em altas coordenadas, o PDMS apresenta algumas limitações em termos de coordenadas.
    Creio que para a versão 11.6 a precisão são de 6-7 algarismos, enquanto que na versão 12 são de 15 algarismos.
    Se as coordenadas forem altas, em uma rotação, pode haver esse tipo de problema.
    Uma opção que recomendo para contornar esse problema é usar a opção connect -> component (alinhando a saída do componente para a direção desejada), simulando um rotate.
    Em todos os casos que vi ocorrendo esse tipo de defasagem foi por causa das altas coordenadas.
    Atenciosamente,
    Thiago
