PDMS in Your Language
PDMS em Português Detalhe no Isométrico
  • Replies 12 replies
  • Views 12 views
avwf_EdsonAlvesPedroso775019
avwf_EdsonAlvesPedroso775019 over 11 years ago
  • avwf_EdsonAlvesPedroso775019
    Olá caros,
    Alguém pode me ajudar numa "receita" para inserir um detalhe no isométrico. Tentei pelos manuais e não consegui.
    Fico muito grato com a ajuda de vocês.
    Abs
  • NORBERTO
    NORBERTO over 11 years ago
    Olá Edson,
    Se o que você deseja é somente inserir um texto, insira um elemento "ATTA" na posição do pipe que deseja adicionar o comentário e edite o atributo STEX '  '  com o texto desejado e o atributo MTOC DOTD. O seu texto aparecerá no isometrico.
  • Murilo Adolpho
    Murilo Adolpho over 11 years ago
    Edson, boa noite.
    Entendi que voce deseja colocar um DETAIL para algum componente especial.
    FORA DO PDMS:[/U]
    Voce teria que criar no AutoCad, um detalhe com dimensões maximas entre 0,0 e 100,100.
    Transformar esse arquivo de *.DWG para *.PLT (só vai funcionar se estiver nesses limites).
    Colocar esse arquivo na sua pasta UND do projeto.
    DENTRO DO PDMS:
    [/U]
    Ir no componente que deseja inserir o detalhe, e preencher o atributo Dpfname. Exemplo:
    Dpfname '%IMPUND%/DETALHE.PLT'
    e a posição do detalhe no Isodraft é determinada pelo atributo Dpgridref. Exemplo:
    Dpgridref 0
    Dpgridref 1
    Dpgridref (1-9)
    Sds
  • Murilo Adolpho
    Ops! Na parte do DPFNAME, deve ser: %IMPISO%/UND/DETALHE.PLT
  • LUIS JORGE FREITAS FACCHINETTI
    LUIS JORGE FREITAS FACCHINETTI over 10 years ago
    Ola pessoal,
    Estou editando um arquivo (.met) de configuração do isodraft, consigo apontar para o arquivo plt (ele cria o isometrico na tela mas nao cria o dxf) nao consigo fazer com que ele crie o arquivo de saida dxf.
    alguem poderia da uma luz?
  • NORBERTO
    NORBERTO over 10 years ago
    Insira a linha abaixo no seu arquivo de configuração do isometrico.
    PLOT AND DXF /C:\PLOT/  SINGLE
  • NORBERTO
    Luis, não se esqueça de criar a pasta indicada na linha. C:\PLOT
  • JOCASTA APARECIDA FERREIRA LEMES
    JOCASTA APARECIDA FERREIRA LEMES over 10 years ago
    Olá pessoal, alguém saberia me dizer como faço para gerar apenas um isométrico de um determinado sistema[COLOR=#333333]? Como exemplo gerar um isométrico com todo o sistema de Gás [/COLOR][COLOR=#333333]Combustível?
    Obrigada![/COLOR]
  • NORBERTO
    JOCASTA,
    Uma opção é selecionar o pipe principal do sistema na hierarquia e utilizar o comando >UTILITIES > System Isometric.
    Outra opção é no modulo Isodraft. Lá você poderá gerar isométricos de sistema com o comando >Isometrics > System/Trim.
    Em ambos os casos, assim como no isométrico de tubulações individuais, , previamente você devera ter o arquivo de configurações dos isométricos de sistema ajustado para suas necessidades. Essa é uma atividade administrativa.
    Olá, obrigada pela ajuda!
    Com a opção System/Trim consegui realizar o que eu precisava. Porém fiquei com algumas duvidas, se poder por gentileza me ajudar,segue abaixo as dúvidas:
    1- Para utilizar a opção System/Trim todas as linhas do sistema devem estar conectadas entre si[COLOR=#333333]?
    [/COLOR]
    [COLOR=#333333]2- Os padrões(standard) dos isométricos  irá aparecer para seleção dos mesmo na opção do System/Trim[/COLOR][COLOR=#333333]?
    [/COLOR]3- No draft foi mais simples, consegui gerar com mais facilidade, porém não consegui alterar o estilo para representar as válvulas e suportes nas linhas, ficam todos em 3D. A tubulação consegui alterar para unifilar. Saberia me informar aonde mudo essas opções na regra de representação[COLOR=#333333]?[/COLOR]
    Agradeço a sua atenção!
