Necesito de su ayuda!! yo deseo crear nuevas especificaciones para tuberias en PDMS, si me podrian ayudar con el procedimiento. Otra cosa ,estuve leyendo que se necesita el catview para hacer estas modificaciones pero yo no la tengo.
Crear especificaciones es un tanto laborioso, es decir la especificacion por si sola no funciona antes de crear una espec. necesitarias tener un catalogo por ej. si quieres un codo tendrias que tener el catalogo del codo dentro del catalogo van los gmse los ptse. bueno si gustas contarcarme te envio informacion para que leas un poquito, yo soy administrador PDMS de catalogo, soportes, y sistema.
Hola, dentro del modulo paragon podras vizualizar lo que vas creando si tienes la ver. 12 es mejor porque graficamente te ayuda mas ademas de que te muestra mas a detalle las jerarquizaciones y puedes crear catalogos en la ver. 12 y usarlos en la ver 11.
hacer catalogo y especificaciones requiere de un nivel avanzado de conocimientos para que sepas como parametrizar los elementos de catalogo
Antonio es factible según tu experiencia que un diseñador proyectista dibujante etc.. pueda comunicarse con el soporte local?? donde laboro el trato directo con el soporte local solo lo tiene el jefe del área de Integrada.. no así los administradores; tampoco diseñadores. En tu caso.. donde laboras es dable el trato directo ?? al mail que colocas hay algún requisito para poder ser tomado en cuenta de tener consultas?
Como bien se comenta, crear especificaciones no es algo simple de explicar... pero mayormente se debe trabajar en el modulo Paragon. Debes crear los catalogos por elementos y luego agregarlos a tu especificacion. Debes considerar tablas de conecciones (coco) catalogo de materiales, de reducciones, etc..
Pero deberias partir creando, en paragon, un catalogo que agrupe los elementos, luego una Section que por ejemplo agrupe el tipo, y a continuacion el componente Category, por ejemplo un Codo, tee, etc...
Luego en el model view de una categoria debes definir los parametros (medidas para un rango de elementos), caracteristicas del componente, los Point set, y la geometria... como minimo y podras ir haciendote una idea de como funciona...
Trata de ver las especificaciones master que vienen en el PDMS y vas viendo como estan organizadas.
Saludos,
