Se pueden modelar elementos floor con armaduras internas??
  • Buenas
    Os explico un poco lo que estoy intentando hacer, sin tener mucha experiencia previa sobre el programa, aun soy un principiante pero poco a poco voy viendo el potencial de software.
    He empezado modelando la parte estructural de algunas plantas, cimentaciones y estucturas metálicas como Racks, mi pregunta es si aprovechando el potencial del modulo desing junto con el draft, es posible usar autocad lo menos posible para la salida de planos de definición tanto de las cimentaciones como de los racks.
    En cuanto a definición geométrica veo que no habría problema alguno y que se podría conseguir, ya que el draft se vincula con los cambios que se hagan en el modelo (esto es así, no?)
    Pero me gustaría ir más allá y poder sacar directamente por el draft también los planos de detalle de las cimentaciones, y para ello  supongo que debo definir las armaduras en el modelo ¿esto sería posible?
    No se si es algo para lo que esté pensado PDMS, pero ya que es el programa que usamos en la empresa nos gustaría sacarle el máximo potencial.
    Saludos y gracias.
  • desevillasoy mi primer consejo es que contactes con tu soporte local en [email]support.spain@aveva.com[/email]
    en cuanto a lo que preguntas se puede hacer, aunque habría que ver la forma mejor adaptada de generar las armaduras del modelo
    Como bien comentas lo mejor es hacer el mayor uso de PDMS Design/Draft ya queuna vez pasado el plano a AutoCAD pererás las actualizacinoes inteligentes.
    Un saludo,
