Cargar Proyecto en PDMS 12 SP6
  • Buenas!
    Soy nuevo en este foro, aunque os he estado leyendo durante un tiempillo leyendo el foro.
    Mi labor en el PDMS va a ser la de administrador, y me gustaría saber como podría cargar un proyecto que estaba en otro servidor, poder cargarlo en el mio. He estado mirando alguno de los manuales, y no he encontrado nada.
    Gracias por la ayuda!
  • No es dificil, localiza en que carpeta se encuentra el proyecto del servidor Normalmente tiene 4 carptas iso, mac, 000, y pic, todas esas carpeta copialas dentro del nuevo servidor obvio agrupadas por una carpeta anterior donde a esa carpeta le pondras el nombre del proyecto pero normalmente con 3 o 4 letras es decir ABD-->abdiso, adbmac, abd000 abdpic
    Una vez copiado en tu nuevo servidor te debe de quedar de la siguiente manera C:\ABD<------dentro de esta carpeta van las 4 carpetas del proyecto que copiaste
    Una vez hecho esto te diges a C:\AVEVA\PlantXXX dentro de esta carpeta se encuentra un archivo .bat llamado evars lo abres con block de notas y agregas
    echo *****ABD****
    if not "%ABD000%"==" go to ABDok
    set ABD000=C:\ABD\abd000
    echo ABD000=C:\ABD\abd000
    :ABDok         <--------------------------ojo todo esto para cada una de las carpetas, al terminar tendrias 4 parrafos de igual referenciando cada una de ellas
    tambien ten en encuenta que los cuatro parrafos van antes de esta linea en el evars
    rem =================================
    Al terminar con las 4 solo cierras te pedira guardar cambios dices que si y listo
    nota: ABD es solo un ejemplo tu deberas de reemplazarlo por los dijitos de tu proyecto
  • Gracias por tu respuesta!
    Finalmente lo que hice fue crear un nuevo proyecto y llamarlo igual que el que quería cargar y una vez creado, simplemente sustituí las carpetas del backup.
    Aun así, gracias de nuevo por tu ayuda, la próxima vez probare de la forma que me comentas.
    Un saludo!
