• Saludos a todos !! les dejo la primera de muchas consultas ya que comencé a utilizar laboralmente el PDMS
    Al estar dentro del área de piping me veo con la necesidad de aislar tuberías para poder trabajar de una mejor manera ya que de lo contrario seria por demás engorroso (aun no he ubicado algo así como un unhide en el que se oculte o se coloque en transparencia todo menos lo seleccionado) por todo esto voy utilizando el icono de clipping & options (con la opción planes) ahora una vez trabajada una tuberia quisiera poder hacer 2 cosas:
    1.- Como guardo esta vista para poder luego abrirla de necesitar trabajar específicamente con esta tuberia
    2.- por ejemplo si la tuberia /branch tiene por nombre 001A  ir guardando las vistas creadas segun nomenclatura de branch y tener una lista de ellas (esto seria parecido a lo que tiene el navisworks).
    Quedo a la espera de sus respuestas.... por cierto gracias de antemano.
    Saludos
    Cristhian
  • En PDMS por defecto puedes guardar 4 vistas. Para hacerlo sólo tienes que ir a View...Save view... y escoger una de las 4 que te da a elegir.
    Para volver a esa vista tendrás que ir a View...Restore y escoger la lista anterior.
    Un saludo,
  • Teenwolf gracias por la respuesta, creo que no me explique bien .. quisiera guardar las vistas habiendo aplicado clipping & option --> Planes para no tener que realizar el mismo procedimiento cada vez que quiero visualizar un sector especifico.
    Saludos!
  • Buenas dias, yo tambien tengo la misma duda como guardo vista en un angulo de observación determinado si mi worl respecto al modelo esta girado en planta 30° cada vez que pongo north veo la proyección de la vista girada pero yo quisiera ver la proyección real es posible esto y a su vez guardar esta vista para no repetir el procedimiento de ubicación de la vista.
    Saludos.
  • Estimado hasta el momento no he logrado hacer lo que comentas.. lo mas cercano a ello a sido guardar en "my data" el drawlist de lo que uno tiene visualizado.. lo cual me sirve para no estar insertando elemento por elemento cada vez que quiero trabajar con un area determinada.
    Consulta donde trabajas.. actualmente estoy en GMI..
