[COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]hola buenos dias pako, soy nuevo en este foro y ya me he iniciado en pdms no se si me podras ayudar en un tema de piping el cual es el siguiente, cuando he creado el branch y me dispongo a colocar componentes, empiezo intentando colocar un gasket (en el origen del nozzle) y me sale el siguiente mensaje. "conexión incompatible tipos de elementos posicionados con una longitud de 100 mm carrete de la componente anterior". me estoy volviendo loco y no logro solucionarlo me podrias ayudar te estaria enternamente agradecido. muchas gracias mi email es[/COLOR][/COLOR][EMAIL="juancarlossetiengomez@gmail.com"]juancarlossetiengomez@gmail.com[/EMAIL]
Vaya, te he respondido en el otro post que has puesto en beginners.
Realmente lo de las compatibilidades es un tema delicado. En la DB de ejemplo vienen varias pero yo por ejemplo he creado mas.
Dime que boquillas y que gasket usas.
El problema es que las bridas de la SPEC A3B como es una specificacion ANSI no coinciden las conexiones, porque en el mundo real no se pueden conectar bridas DIN y bridas ANSI.
El codigo de conexion de la gasket es GBD y si ves en la tabla de Conexiones no existe, logicamente , una conexion FBR-GBD. Si quieres puedes cambiar la brida a una ANSI o cambiar la SPEC a uns DIN como la DR07C.
Buenos dias. Valderrama perdona que no te llame por tu nombre pero no se exactamente como te llamas, bueno tu ayuda me esta sinedo muy grande, pero me gustaria que me enviases un ejemplo de que caracteristicas de componentes y boquillas me recomiendas que usaria para elaborar un trazado piping de un pump a un equipo de las que aparecen en el programa por defecto, es para hacer practicas simplemente y poder seguir progresando, o sea cuando creo una boquilla dime por favor el tipo de especificacion, el tipo generico, el diametro nominal y la referencia especificacion(que me parece que te la da automaticamente al elegir las otras caracteristicas) tambien y (segun estas caracteristicas elegidas para la boquilla) a la hora de crear componentes cual tengo que elegir en la lista de tuberias. Perdona por molestarte tanto pero tu ayuda seria muy valiosa para mi. Muchas gracia y un saludo.
Si estas usando el ejemplo que viene con el DVD del programa viene explicado que SPEC usar, si usas la SPEC A3B , que es una SPEC con componetes ANSI y rating 300 deves usar como boqullas una brida de la NOZZLE SPEC #300 RF asi no tendras problemas de incompatibilidad.
HOLA DE NUEVO YO UTILIZO AVEVA PLANT 12.0 Y EN LOS TIPOS DE BOQUILLAS QUE ME SALEN PARA ELEGIR SALE ANSI B16 5 FLAGED NOZZLE#400RF (LA MAS INFERIOR) Y ME SALE EL MENSAGE DE ERROR
"SPEC NO CONTIENE ELEMENTOS DE CONGRUENCIA criterios dados"
[COLOR=#333333]HOLA DE NUEVO YO UTILIZO AVEVA PLANT 12.0 Y EN LOS TIPOS DE BOQUILLAS QUE ME SALEN PARA ELEGIR SALE ANSI B16 5 FLAGED NOZZLE#400RF (LA MAS INFERIOR) Y AL IR A EMPEZAR A PONER EL PRIMER COMPONENTE O SEA UN GAKS ME SALE EL MENSAGE DE ERROR[/COLOR]
[COLOR=#333333]"SPEC NO CONTIENE ELEMENTOS DE CONGRUENCIA criterios dados"[/COLOR]
Las SPEC que vienen son ejemplos, pero prueba a seleccionar la SPEC que tiene componetes DIN ( la que empieza por D, ahora no me acuerdo pues en casa no tengo PDMS) y la SPEC de boqullas PN16 por ejemplo.
La verdad que modelar es solo la punta del iceberg de PDMS , detras hay un trabajo de preparacion de Catalogo, SPECS, propiedades etc que si puedes te aconsejo que hagas un curso de AVEVA e Madrid. Pide donde trabajas que te envien a hacer uno, aprender solo es muy duro pues no solo es el modulo design, sino que son diversos modulos interelaccionados.
En el proyecto SAMPLE se encuentran las boquillas que necesitas con rating 300, mira la SPEC
ANSI-NOZZLES-300lb_Ansi_Flanged/AAZFBD0DD.
esas boquillas coinciden con las gasket de la SPEC A3B
