Como exportar un modelo de terreno en 3d de Autocad civil 3d a PDMS?
  • Muy buenas amigos!!!
    Necesito exportar un modelo de terreno que ya he tratado en "Autocad civil 3D" a PDMS para empezar a realizar mi maqueta, y no tengo ni idea de cómo hacerlo, haber si alguien me puede explicar cómo se puede hacer, o en su defecto si no se puede hacer desde "Autocad civil 3D" de que otra forma se puede exportar un terreno (con archivo Acis o de cualquier otra manera.....) a PDMS.
    Gracias de antemano
  • Hola chapaguay,
    La manera mas típica de importar a PDMS es através de la herramienta Implant-I. Esta herramienta funciona con ficheros de origen DGN. Desconozco el Autocad civil 3D pero si eres capaz de transformar adecuadamente tu modelo a DGN podrías hacerlo con este programa. Ah eso si, la licencia de este programa es de pago independientemente de las licencias de PDMS que tengas.
    Un saludo,
  • Con Iimplant-STL también se puede.  Autocad-->Microstation- *.STL o *.DGN
  • Buenas CEML
    Gracias por tu información, pero podrias darme una pequeña explicación de como hacerlo con el Implant-STL? Para ver si es complicado y si merece la pena comprar este modulo, pq supongo que este modulo ira a parte del PDMS basico, no?
    Otra cosa mas, la extensión .STL la genera Autocad o se genera cuando se exporta a PDMS?
    Gracias de antemano
  • Hola chapaguay,
    Mira si tu posees Microstation puedes hacerlo con implant-I que viene con el paquete básico de PDMS 12, este último sirve para transformar modelos *.DGN a modelos PDMS *.MAC. Lo mismo puedes intentar hacerlo con IMPLANT-A, que sirve para modelos autocad *.DWG.
    Ahora implant-STL, transforma modelos *.STL a modelos para PDMS *.MAC. El tema es que para transformar *.DWG a *.STL yo utilicé Microstation, si no posees este software, no sabría como hacer la conversión.
    Y el otro software es Mechanical Equipment Interface (MEI), que transforma casi todos los formatos CAD 3D de softwares como inventor, solidworks, solidedge, etc., (extensiones IGES, PARASOLID, STEP-xx...).
    El sistema de transformación es bastante sencillo, y para más detalles vas a los manuales, yo solo he usado la configuración por defecto. Debes identificar el que te sirva más.
    El tema es que todo modelo con mucho detalle será un problema para tu maqueta electrónica, así que ojo con ese tema, debes hacer una limpieza de éste para evitar el problema con la visualización.
    Espero haber ayudado.
    Saludos
  • Para pasar del Civil 3D a PDMS es muy sencillo:
    1.- El Civil 3D genera una TIN (Triangulancion) en 3DFACE eso guardalo como autocad
    2.- En Autocad convierte el 3DFACE a región con el comando REGION
    3.- Exporta en formato ACIS (*.sat) todas las regiones que deses pasar a PDMS
    4.- En PDMS Modulo Design/Equipment--- Utilities/Mechanical equipment interface te aparecear una ventana
    5.- Seleciona el Site, Zona, Equipment o Volumen donde se va a crear la importacion
    6.- Seleciona el archivo *.sat que exportaste en Autocad OJO cuando pones Browse... no podrás ver el archivo *.sat ya que solo te aparece los archivos (*.stp) no te preocupes cambia a ALL FILE (*.*) en la flecha despegable.
    7.- Ahora selecciona tu archivo *.sat, la decisión es tuya si deseas pasarlo como equipo o volumen :adoration:
  • No te olvides que Mechanical Equipment Interface necesita una licencia aparte
  • Todas las interfaces para importar o exportar usan una licencia, solo la licencia de  [FONT=Arial, Helvetica, Verdana, sans][COLOR=#4d4d4d]AVEVA Everything3D  viene con muchas cosas integradas
    [/COLOR][/FONT]
