• Buenas tardes
    estoy realizando un branch y no puedo concluirlo mi ultimo elemento es un codo de 45° pero debe de terminar en tuberÍa, ¿cual seria la opciÓn para que me de la longitud de la tuberÍa sin colocar otro componente que no sea tuberÍa?
  • Segun entiendo, las cañerias se presentan solo y exclusivamente desde un componente a otro, por lo que no se considera la cañleria como un componente individual.
    Deberias finalizar el branch si o si con algun elemento de conexcion a algun equipo o a algun componente (flan, gask, etc...)
  • Hola Paupas,
    Hay muchas formas de hacer esto, alguna de las que se me ocurren son: poner un elemento (ATTA, GASK, CAP, etc.) y mediante Connect>Branch seleccionar Tail>Last Member.
    Esto hace que tú Branch acabe en el último mienbro del bran. Una vez echo esto, eliminas el elmento insertado y listo!!!
    Otra opción es acabar el branch en el codo y modificar el TPOS del BRAN, dándole un incremento de la longitud del tubo, en la orientación que quieras.
    Por ejemplo, si tú BRAN tiene un Tposition E 5051860mm N 9987600mm U 50mm, y quieres que el Branch acabe 200mm en dirección Down, le darías un TPOS igual a E 5051860mm N 9987600mm D 150mm
    Espero haberte sido de ayuda.
    Un saludo.
  • Hola Buenas tarde muchas gracias por sus respuestas me fueron de gran ayuda.
