• Muy Buenas
    Creo q posteé en mal dia, dado que estabamos de puente.
    Vuelvo a insistir a ver si alguien puede ayudarme con mi consulta.
    [COLOR=#333333]Al iniciar un proyecto con PDMS, no consigo crear mi propio proyecto.[/COLOR]
    [COLOR=#333333]En el campo project: solo me e da a elegir entre IMP MAS Y SAM, que son ejemplos de PDMS para los tutoriales en los que ya vienen plantas diseñadas o semi-diseñadas para  hacer los ejercicios propuestos.[/COLOR]
    [COLOR=#333333]Si quiero crear mi proyecto desde cero como lo hago?[/COLOR]
    [COLOR=#333333]Gracias[/COLOR]
  • Hola Carlos.
    La cosa nos es tan facil como con Autocad.
    No se esplica con unas pocas lineas , pero si vas al menu Programas que te ha instalado PDMS alli tienes varios enlaces, uno de ellos es Run PDMS, si ves otro que tienes alli es algo asi como : project creation wizard.
    Despues en los manuales que se instalan con el programa tienes el primero que es el user Bulletin, donde tienes una seccion que te habla de ello, busca Project creation wizard en el indice y alli te lo explica.
    Por otra parte visto que se requiere mucho tiempo para aprender, te aconsejo que digas a tu empresa que te haga un curso.
    Un saludo
  • Gracias, es de ayuda.
    He recibido formación, pero bastante general, de hecho puedo hacer bastantes cosas pero hay detalles básicos y primarios que debido a la formación mal estructurada no se hacer como por ejemplo este.
    Saludos
  • Hola.
    Si vas a los manuales que se instalan con el programa , busca ADMINISTRATOR USER GUIDE y alli mira las secciones SETTING UP A NEW PROJECT y PROJECT CREATION WIZARD.
    Se pueden crear de las dos formas, desde PDMS 12 puedes hacerlo con el wizard, que ayuda mucho.
    Una vez que tengas el proyecto creado debes entrar en el modulo ADMIN y crearte los TEAMS, USERS, DB's , MDB's etc. . Lo esplica el manual en los pasos sucesivos.
    Yo basicamente creo un proyecto, con diversos TEAMS y USERS dependiendo de la complejidad. Despues creo una DB de cada tipo y le uno como Foreign las comunes ( basicamente las DB's del catalogo, propiedades, y diccionario) que estan dentro del Proyecto SAMPLE.
    Tambien añadimos como Foreign nuestras DB's de catalogo, propiedades y diccionario.
    En el ultimo curso que he hecho me han aconsejado, si el proyecto no es escesivamente grande, que cree una sola MDB con todas las DB's dentro.
    Una vez hecho esto tienes el proyecto listo.
    Si quieres hacer componentes nuevos puedes hacer un proyecto nuevo lo puedes llamar CAT y haces lo mismo que te he dicho antes solo que estas DB's las unes a los proyectos y as¡ siempre tienes actualizado el catalogo.
    Todo esto lo explica el manual de ADMINITRATOR, siguelo teniendo en cuenta estos consejos.
    Resumiendo yo tengo 3 tipos de proyectos, el SAM que viene con el programa, que no toco y lo uso como base, un Proyecto CAT donde meto los componentes que creo y que uno a todos los otros proyectos como base y despues los proyectos especificos de piping, donde modelo , hago draft y meto las SPECS pues normalmente son diferentes para cada proyecto.
    Te aconsejo que las SPEC que crees tu las hagas dentro de la DB catalogo que hayas creado para el proyecto, y no modifiques las DB's que te vienen como ejemplo.
    Es un poco lioso pero prueba y despues haz un curso que conviene.
    Un saludo
