HOLA A TODOS ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON ESTE MENSAJE QUE ME SALE SIEMPRE QUE VOY A EMPEZAR A CREAR LOS ELEMENTOS DE UN BRANCH, "incompatible connection types item positioned with a 100mm spool length from the previous componet" SI ME DIESEN ALGUNA SOLUCION LES ESTARIA ETERNAMENTE AGRADECIDOS. GRACIAS Y UN SALUDO
Gracias por tu ayuda pero no entiendo muy bien lo que quieres decir si pudieses explicarmelo un poco mas detenidamente, es que soy un poco novato, te estaria muy agradecido
eso es por que el tipo de conexion es incompatible entre los elementos. puede ser que tengas una nozzle RF y quieras ponerle una junta FF lo cual es incompatible. si en la epecificacion no tienes elemnetos Rf o viceversa deberas crear uno fuera de especificacion, si por el contrario no estas sujeto a ninguna especiicacion en concreto busca una compatible. con la descripcion de los elementos veras si son FF o RF. tambien tienes la opcion de forzar la conexión con FCONN
hola, gracias por tu ayuda pero te voy a describir un poco mejor mi caso a ver si me puedes solucionar este tema, mira yo he creado dos equipos diferentes uno del otro con sus nozzles respectivos y cuya especificacion es DINDICHFLAECHE C y el genery type es ND-16RF, y con diferentes nominal bore y en ambos equipos tienen la misma especificacion y genery type, pero cuando he creado mi pipe y a continuacion el brach, voy a crear los componentes y al empezar a poner un gasket me sale el mensaje : [COLOR=#333333]"incompatible connection types item positioned with a 100mm spool length from the previous componet" , y me sale en el dibujo representado el gasket en vez de encajado en el nozzle desplazado hacia fuera, desde el borde del nozzle hacia fuera, no se que estare haciendo mal si esto tendra dificil solucion para explicarlo por escrito, pero me esta inpidiendo progresar en pdms te estaria muy agradecido por tu ayuda, gracias y un saludo[/COLOR]
muchas gracias por tu ayuda, pero como soy un poco novato es mucho lio para mi enteder todo esto, de todas maneras si me podrias decir, ya que estoy practicando con este programa cuales serian el tipo de nozzle y el tipo de tuberia con la que practicar y sin que me den problemas, en un proyecto de training que yo me estoy creando te estaria agradecido, gracias y hasta la vista
