Hola. Si alguien me pudiese explicar como tengo que proceder para extraer un determinado proyecto al que he llamado (hpd) de pdms y asi poder guardarlo en un cd. Muchas gracias y un saludo
localiza en tu evars la ruta o direccion de tu proyecto en cuestion y copia la carpeta hpd que debe contener a su vez las subcarpetas hpdISO, hpdMAC, hpdPIC, hpd000 espero te sirva saludos...
hola jammiq perdona mi ignorancia, pero como soy un poco novato en este programa, pero no se a que te refieres que localize el fichero evars, existe un evars en la carpeta aveva que instala el programa, pero lo pincho y se ejecuta el solo, no da la pocion de poder ver que contiene, no se si lo hago bien o no, si me pudieras seguir ayudando te estaria muy agradecido. un saludo
ok el evars.bat contiene la informacion de la ruta donde se encuentra tu proyecto, este lo abres con boton secundario y editalo con notepad, aqui busca tu proyecto hpd y copias la ruta, una vez localizado el proycto deberas copiar toda la carpeta hpd con las subcarpetas ISO, MAC, PIC ,000. SALUDOS
hola de nuevo jammiq, primero gracias por tus respuestas, pero no encuentro todavia la ruta de mi proyecto en el fichero evars.bat, ubicado en c:\aveva, de todas maneras te he pegado lo que contiene mi evars.bat por si te sirve de ayuda, espero que sigamos en contacto, muchas gracias y un saludo
rem @echo off
rem ----------------------------------------------------------------
rem Set evars required for setting Environment Variables
rem
rem Arg 1: Pathname of install directory
rem
rem Note use of %~df1 rather than %1 to get drive letter and
rem fully qualified pathname of the 1st argument - this allows
rem it to work when the caller passes in a directory name including
rem spaces and/or semicolons
set path=%path%;%~df1;%~df1\dars;%~df1\autodraftACAD;%~df1\plot
echo PATH set to %path%
set bSpacePathSep=
call "%pdms_installed_dir%\SetforPathswithSpaces.bat" "%pdms_installed_dir%"
if not "%pdmsexe%"=="" goto exeok
set pdmsexe=%~df1
echo PDMSEXE set to %pdmsexe%
:exeok
if not "%pmllib%"=="" goto pmlok
set pmllib=%~df1\pmllib
echo PMLLIB set to %PMLLIB%
:pmlok
if not "%pdmsui%"=="" goto uiok
set pdmsui=%~df1\pdmsui
echo PDMSUI set to %PDMSUI%
:uiok
if not "%PDMSPLOTS%"=="" goto plotsok
set PDMSPLOTS=%PDMSUI%\plots
echo PDMSPLOTS set to %PDMSPLOTS%
:plotsok
if not "%pdmsdflts%"=="" goto dfltsok
set pdmsdflts=%PDMSUI%\DFLTS
echo PDMSDFLTS set to %PDMSDFLTS%
:dfltsok
if not "%TEMP%"=="" goto tempok
set TEMP=%~df1\pdmswk
:tempok
if not "%pdmswk%"=="" goto wkok
set pdmswk=%~df1\pdmswk
echo PDMSWK set to %pdmswk%
:wkok
if not "%HOMEPATH%"=="" goto homeok
set HOMEPATH=%~df1\pdmswk
:homeok
if not "%pdmsuser%"=="" goto userok
set pdmsuser=%~df1\pdmsuser
if not "%PDMS_ACAD%"=="" set PDMSUSER=%PDMSUSER%\acad%PDMS_ACAD%
echo PDMSUSER set to %pdmsuser%
:userok
if not "%PDMSREPDIR%"=="" goto repok
set PDMSREPDIR=%~df1\PDMSUI\REPORTS
echo PDMSREPDIR set to %pdmsrepdir%
:repok
if not "%PLOTCADC%"=="" goto plotok
set PLOTCADC=%~df1\plot\PLOT.EXE
echo PLOTCADC set to %PLOTCADC%
:plotok
if not "%CADC_PLOT_DIR%"=="" goto cplotok
set CADC_PLOT_DIR=%PLOTCADC%
echo CADC_PLOT_DIR set to %CADC_PLOT_DIR%
:cplotok
if not "%CADC_IPCDIR%"=="" goto ipcok
set CADC_IPCDIR=null
if exist %1\daemon_file set CADC_IPCDIR=%1
echo CADC_IPCDIR set to %CADC_IPCDIR%
:ipcok
if not "%PDMSHELPDIR%"=="" goto phdok
set PDMSHELPDIR=%~df1\onlinehelp
echo PDMSHELPDIR=%~df1\onlinehelp
:phdok
rem Set Supplied Project Environment Variables.
rem Each project has its own evars batch file
rem contained in the Project folder.
rem set location where Projects are installed.
set projects_dir=C:\AVEVA\Plant\PDMS12.0.SP4\project\
echo %projects_dir%
rem Make calls to Master, Sample and Imperial Projects
rem passing each one its installed folder.
call "%projects_dir%\Master\evarsMaster.bat" "%projects_dir%"
call "%projects_dir%\Sample\evarsSample.bat" "%projects_dir%"
call "%projects_dir%\Imperial\evarsImperial.bat" "%projects_dir%"
