Есть следующая проблема: У отвода на высокое давление есть прямые участки. длинна прямых участков варьируется от минимальной равной 1 диаметру и до некоторого значения. Так вот, как можно создать эти прямые участки, что б пользователь мог из дизайна поменять их длину на то значение, которое ему нужно. и при этом в детальном тексте при построении спецификации в описании появились значения этой длинны?
