LOG: Private path hint found in configuration file: Design.
LOG: Publisher policy file is not found.
LOG: Host configuration file not found.
LOG: Using machine configuration file from C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.
1.4322\config\machine.config.
LOG: Post-policy reference: DruidNet, Version=11.6.4.0, Culture=neutral, PublicKe
yToken=17c64733a9775004
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/AVEVA/Pdms11.6.SP3/DruidNet.DLL.
WRN: Comparing the assembly name resulted in the mismatch: Build Number
Друиды эти для меня чёрный ящик. Проблемы с ними лечились переустановкой/обновлением .net или драйверов видеокарты, когда друиды вылазили при манипуляциях с графикой.
возможно я не совсем корректно выразился, потому что он называется TTY-режим или както так. например для запуска некоего макроса по шедулеру в ярлыке прописываем свойства батника:
В каком-то смысле да, SPECON и LEXICON всегда работают в TTY режиме, то есть из интерфейса доступна только командная строка в консоли.
Мы его используем для запуска PDMS из планировщика по ночам и для получения некоторых отчётов, например, bolt report, чтобы не переходить из design в isodraft.
