• Добрый день.
    Для простановки координат поставьте
    Outcom POS on ELBO  - будет простановка координат у отводов.
    А высотные отметки проставляются при изменении высоты, я так понимаю.
  • А требования к модели при этом предъявляются особые? Потому как у меня все как надо прописано, мануал уже наизусть цитирую :)
    Но тем не менее не выводятся высотки. Координаты на опоры реализовал. А вот как бы прицеплять координаты везде на окончания линии...
    Наверное пора новую тему создавать :)
  • [QUOTE=Kubik;30657]А требования к модели при этом предъявляются особые? Потому как у меня все как надо прописано, мануал уже наизусть цитирую :)
    если я ничего не перепутала, это в опшн файле:
    options - modify...
    annotation - end coordinates at... отмечать всё, что нужно
    или в текстовом редакторе:
    Coords  ON AT Pipe
    Coords  ON AT Nozz
    Coords  ON AT Open
    Coords  ON AT Clos...
  • Все включено. Опшн файл тоже проверил - все строки прописаны верно. Но тем не менее ни одной координаты ни на одном элементе не прописывается =( Склоняюсь к тому, что в модели какие-то атрибуты не заданы.
    Кстати, в наличии еще строка
    Elevation    INTERSECTION
    Но никаких высоток нигде не получаю. Единственное что работает, это команда
    Outcom POS on ELBO - если ее прописать, получаю позицию E N U на отводах (аналогично с опорами).
  • Как я выключал координаты у головы и хвоста
    Я выключил их с помощью команд Coords OFF или  Pipe end coordinates OFF синтаксис у команд разный, а суть одна. И соответственно включается с помощью ON.
    Причём как я для себя открыл каждая последующая строчка может изменить действие предыдущей.
    Coords ON AT Pipe
    Coords ON AT Nozz
    При такой последовательности команд у меня координаты не выводились. Может у вас в опшн-файле есть строка которая и "выключает"  Coords ON AT Pipe.
  • а как сбросить значенеи аттрибута dmtype? dmtype unset не помогает :(
  • могу подскать только как это сделать через .net
    CurrentElement.CE.SetAttDefault(DBAttributeInstance.DMTY)
  • могу посоветовать только как это на .net реализовать:
  • а как то попроще? в net не шарю
