попробовал - полезная утилита.
у меня вопросик.
как вы делает вспомогательные построения которые можно сохранить в модели и привязываться к ним в процессе? (например оси здания)
ато видеть вижу, а потрогать не могу. надеюсь не цилинрами почти нулевого диаметра. или SCTN.
И есть ли утилитка которая как aids.fas. переносит из автокада в PDMS кучу линий в "живые" примитивы.
самому писать программу читающую (LINE) из dxf и пишущую (NEW SCTN) в txt лень :)
P.S. хочется кусочек генплана вставить как "подложку".
Привет Shinyur
странно, но у меня и со вспомогательными линиями все привязки работают.
А программа с переносом живых линий в виде SCTN без спецификации есть, находится в разделе премиум пользователей macros.
Смотри в разделе полезные утилиты для дизайна.
Опробовал програмку - супер!
долго коцал генплан чтобы вышло всего 30'000 линий(вместо ~100'000). Сгенерился файл на 2,5мб
загружался в модель 5 минут. чтобы спрятать/появить в 3DView - гдето минуту занимает. терпимо.
Теперь вопрос как быть с дугами и оружностями? наверно их нужно преобразовать в отрезки... (задал вопрос на форуме dwg)
и ещё вопрос есть у этих SCTN свойства отвечающие за пунктирность отображения? и за цвет?
по поводу дуг и окружностей вернись на одну страничку назад,
я там как раз описывал эти случаи. http://www.pdmsworld.com/forum/showthread.php?t=5938
для того чтобы уменьшить число линий я применяю стандартную команду в акаде
'qselect' и выбираю линии, длина которых больше, например 100 мм и т.д.
По поводу цвета - да, ведь это обычные sctn's подгружаются всеми цветами. По поводу пунктирности - нет, это установки системы и вряд ли что можно изменить, но я иногда использую для отображения sctn спецификацию полой трубы малого диаметра.
Удачи
Сергей
методика с wmf туда обратно применима. только жаль что
1.количество сегментов разбиения не контролируется
2.точка вставки и масштаб сбивается при импорте
оптимльно было бы все окружности разбивать например на 12 сегментов
а то если 30'000 линий в файле и ещё 500 окружностей по 200 сегментов. хотя... завтра попробую.
надо теперь разобраться как кнопочку сделать в pdms'e чтобы
в автокаде нажал кнопочку - скопировал (в txt)
в ПДМС нажал кнопочку вставил (из txt)
во, нашёл. по запросу в yandex "pltools" выдаёт ссылку на dwg где утилита для расчленения дуг. тока не пойму как окружность преобразовать в замкнутую дугу или полилинию чтобы потом "рачленить".
получается так.
мои 26000 линий в виде SCTN долго грузятся (30 сек) и прилично тормозят, но зато к ним ожно привязываться и они сохранятются в модели.
aid линии появляются за 5 сек и не тормозят в процессе, но к ним нельзя привязаться и даже расстояние замерить, и они не сохраняются в модели.
Может есть ещё какие нибудь варианты? чтобы и в модели сохранились и не тормозили...
