Вспомогательные построения в Design
  • обнаружил что вспoмогательные линии сохраняются,
    menu->display->save->Form & Display As->designxx.bin
    закрываешь пдмс
    после старта
    menu->display->restory->Form & Display From ->designxx.bin
    сохрани один раз и после этого можно в любой момент вызывать картинку
    https://aveva.dev-verintcommunity.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1630/273468pltools.lsp
  • Пух все работает!
    классная штучка спасибо
  • теперь уже 3 способа :)
    протестировал их все на моём "любимом" генплане с 26000 линий
    время конвертации- конв.
    время загрузки в моедель - загр.
    время оторажения в 3D View - показ.
    время "прятания" в 3D View - прят.
    торможение при навигации - торм.
    1. dwgtobounds.lsp
    конв=18 мин/ загр.=4 мин/ показ.=32сек/ прят.=50 сек/ торм.=сильное
    2. pdms_line.vlx
    конв=3 мин/ загр.=3 мин/ показ.=27сек/ прят.=43 сек/ торм.=сильное
    3. aids.fas
    конв=1 сек/ загр.= без / показ.=3сек/ прят.=0 сек/ торм.=почти нет
    dwgtobounds.lsp загружается 18 минут видиму потому что алгоритм поиска линий для объединения в полилинии из pltools требует время пропорциональное квадрату количества объектов.
    13000 линий конвертирует 5 минут
    26000 линий конвертирует 18 минут
    когда я говорил про привязку я иммел в виду привязку при перемещении объектов
    "Align with feature...", "snap to point..", "Orient to point..."
    Пух, для объединения в полилинии возможно лучше использовать TotalPurge на больших файлах она в разы шустрее работает. ну а на небольших это не принципиально.
  • есть правда еще один метод,
    но не уверен, что это то что нужно.
    Речь идет о преобразовании 2-х мерных объектов в 3-х мерные(при условии что это план, вид сверху).
    Т.е. окружности из акада экспортируются в виде cyli в пдмс с высотой к примеру 1 мм, замкнутые полилинии как pane or extru или box (4 вершины), останутся толко незамкнутые линии и арки, которые можно уже закинуть вышеперечисленными методами.
  • насчёт экстру.
    мне кажется было бы очень удобно использовать вместо встроенного редактора "Loop vertex editor form" автокад. накидал эскиз - десяток линий. вырузил в файл. загрузил в PDMS в виде экстру. (это было бы удобно при условии минимального количества действий пользователя - тоесть кнопочка в пдмс и кнопочка в каде, чтобы не забивать голову какой файл, где лежит, как называется...)
    Хотя тогда может быть лучше сразу 3D загружать и не извращаться создавая отоносительно сложную 3D модель (несколько часов) средствами PDMS.
    возникает например задача пришёл чертёжик от строителей. нужно по быстрому прикинуть там они прямки сделали или нет. и начинается геморой имитирования стенок приямков боксами. тоесть он наличия чертежей даже в электронном виде до наличия объектов в модели оказываетя немало вемени уходит. и хочется максимально подружить кад с пдмс'ом до уровня "прозрачности".
    чем мы тут и занимаемся :)
  • ну окей
    попробую на следующей недели выложить пару макросов для трансфера в пдмс
    3-х мерных объектов....
  • îïðîáîâàë - âñ¸ õîðîøî ðàáîòàåò.
    ïàðó äîïîëíåíèé.
    1. âîçìîæíî èìååò ñìûñë äîáàâèòü òóäà â ìåíþ âîçìîæíîñòü êîïèðîâàíèÿ êàê ïðåäëàãàë ïóõ ñ ïìîùüþ boun. (îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî ÷òî ëèíèè íå ïóíêòèðíûå áóäóò)
    2. äëÿ ýêñòðó íàäî ïîÿñíèòü êàê ïîëó÷èòü çàìêíóòóþ ïîëèëèíèþ èç îáû÷íûõ (ÿ èñïîëüçîâàë êíîïî÷êó èç íàáîðà pltools à åñëè íåòó pltools?)
    3. ïî÷åìó â àâòîêàäå íå ñðàçó ïðåäëàãàåò îáúåêòû âûáèðàòü, à ñïåðâà æä¸ò íàæàòèÿ enter?
    4. êîïèðîâàòü(ñîçäàâàòü ìàêðîñ) ìû ìîæåì ðàçíûìè ñïîñîáàìè, è ïðè âñòàâêå íàì íóæíî ïîìíèòü ÷òî æàëè ïðè êîïèðîâàíèè. âîçìîæíî ëó÷øå èñïîëüçîâàòü îäèí åäèíñòâåííûé ôàéë áóôåðà íàïðèìåð buf.mac. òî åñòü êîïèðîâàíèå - ìíîãî êîíîïîê. âñòàâêà îäíà êíîïêà (÷òî âñòàâèòñÿ çàâèñèò îò òîãî ÷åì êîïèðîâàëè).
    5. áûëî á ñèìïàòè÷íåé åñëè á ýòî áûëà ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ èëè ìåíþ íàñòîÿùåå, à íå øòó÷êà ïîñåð¸ä ýêðàíà (ôîðìà) (õîòÿ äàð¸íîìó êîíþ â çóáû... )
    è âîò åù¸ íàáîð óòèëèò [url=http://narod.ru/disk/13178562000/ToolPac12.msi.html]ToolPac12.msi[/url]
    òàì íàâåðíî åñòü âñ¸ ÷òî ìîæíî ïðèäóìàòü (äëÿ ìåíÿ çàìåíÿåò pltools)
    ïîñëå óñòàíîâêè:
    1. â àâòîêàäå äîáàâëÿåì ïóòü C:\Program Files\DotSoft\ToolPac
    2. çàãðóæàåì ìåíþ _menuload ... C:\Program Files\DotSoft\ToolPac\toolpac.cui
    3. ïîÿâëÿåòñÿ ìåíþToolPac
    èíòåðåñóþùèå ìåíÿ êîìàíäû
    1. ToolPac->Convert->Arcs->To Polylines (ìîæíî âûäåëèòü âñ¸)
    2. ToolPac->Convert->Circles->To Polylines (ìîæíî âûäåëèòü âñ¸)
    3. TooPac->Polyline->Modify->Remove Arcs. (çàäà¸ì äëèíó ñåãìåíòà)
    Ñåðãåþ ñïàñèáî!
  • ñïàñèáî çà êîììåíòàðèè,
    â ïðèíöèïå âñå ðåàëüíî ñäåëàòü, êðîìå 5 ïóíêòà,
    ó íàñ ïî äâà ìîíèòîðà è âñå ìåíþøêè íàõîäÿòñÿ íà âñïîìîãàòåëüíîì äèñïëåå,
    õîòÿ òóò â ïîëåçíûõ óòèëèòàõ äëÿ äèçàéíà kubik ïðåäëàãàë èíòåðåñíîå ðåøåíèå,
    à èìåííî êîíòåêñòíîå ìåíþ, ïîÿâëÿþùååñÿ íàæàòèåì ïðàâîé êíîïêè ìûøêè
    ÷òî-òî ïîõîæåå êàê â àêàäå.
    Ïî ïîâîäó extru,
    åñòü ñòàíäàðòíàÿ êîìàíäà â àêàäå 'BO' (boundary)
    ÿ åé ïîëüçóþñü äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàìêíóòûõ ïîëèëèíèé.
