• Ñîáñòâåííî ñóòü ïðîáëåìû/âîïðîñà:
    Èíòåðåñóåò êàê èçîäðàôò âû÷èòûâàåò ñâîé ôàéë íàñòðîåê.
    Âû÷èòûâàåò ëè îí åãî 1 ðàç ïðè ñòàðòå ñîçäàíèÿ èçîìåòðè÷êè. èëè îí âû÷èòûâàåò äëÿ êàæäîãî ýëåìåíòà òðóáîïðîâîäà ïî õîäó îò ãîëîâû ê õâîñòó?
    à çàäà÷à ñîáñòâåííî òàêàÿ. äëÿ ýëåìåíòà òðóáîïðîâîäà òèïà VALVE ïàðàìåòð Elevation    äîëæåí áûòü ðàâåí INTERSECTION.
    À äëÿ âñåõ äðóãèõ ýëåìåíòîâ - Elevation    VERTICAL and DIMENSIONS
    âîçìîæíî ëè òàì ìàêðîñ íàïèñàòü?
    ìîæåò ëè êòî-òî ïðèâåñòè íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ìàêðîñîâ, êîòîðûå ìîæíî ïèñàòü â ôàéëå èçîäðàôòà?
  • íåóæåëè íèêòî íè÷åãî íå çíàåò. èëè âñå çíàþùèå â îòïóñêà óøëè è óåõàëè íà êóðîðòû?
  • Option file считывается один раз для pipe (в isodraft) или spool (в spooler). Все макросы, которые можно писать здесь, не могут перенастраивать переменные, касающиеся перенастроек изображения отдельных элементов, поскольку алгоритм обработки всей картинки оптимизирует ее целиком.
  • ò.å. ýòî îçíà÷àåò ÷òî ìàêðîñû êîòîðûå ìîæíî íàïèñàòü â Option File ôàêòè÷åñêè ïîçâîëÿþò ëèøü ïðîèçâåñòè âûâîä êàêîé-òî äîïîëíèòåëüíîé îïèñàòåëüíîé èíôîðìàöèè íà èçîìåòðè÷êàõ èñõîäÿ èç ñâîéñòâ òðóáû èëè åå àòðèáóòîâ?
    Èëè ìîæíî íàñòðîèòü ÷òî-òî áîëåå ñëîæíîå?
  • Â îáùåì, äà.
    Âîò ïðèìåð:
    --**************************************  Äàííûå î òåõíîëîëîãè÷åñêîé ëèíèè *************************
    !building = !!ce.own.name.after('P-')
    !tm = substr(!!ce.pspe.namn,2,1)
    !mkk = !!GGOMKK(!tm)
    !pspe = 'no spec!'
    if !!ce.pspe.namn eq !!ce.desc then
     !pspe = ''
    else
     !pspe = '<ÈÇÌ>' & !!ce.desc
    endif
    -- Ïðîâåðêà îáîãðåâà ïåðåä âûâîäîì --
     !tspe = '
  • ñïàñèáî çà îòâåò. æàëü êîíå÷íî ÷òî èçîäðàôò òàê ìàëî ïîçâîëÿåò ìåíÿòü â ñåáå
  • а можно ли настроить порядок вывода элементов в Material list?
    у меня они выводятся в разнобой: прокладки, затем клапана, затем заглушки, неясно  по какому принципу.
    а мне нужно, чтобы, к примеру, сперва шли задвижки, затем КИП, затем фланцы, заглушки, прокладки в списке.
    кто может прояснить ситуацию?
  • Есть у INST возможность выводить имя интрумента в шаре: Instname NAME with balloon size 5
    Подскажите как у других TYPE's (INST, VALV, FILT, PCOM, TRAP, VENT, VTWA и VFWA) выводить что то подобное?
  • OUTCOM NAME ON VTWA WITH ROUND
    допустимы и некоторые иные атрибуты элемента.
    Подробнее можно посмотреть в ISODRAFT Reference Manual
  • Hi ykr,
    Welldone for this share. Please can you produce it in English language/
    Please try to share this in English so that we that are english speaking will learn it as well.
    Regards,
    Rufus.
