Druid.UI и как с ним бороться?
  • Áûâàåò ÷òî ïðè ðàáîòå â Desing, à îñîáåííî ñ Model Editor ïîÿâëÿåòñÿ âîò ýòî:
    Êòî ñ ýòèì ñòàëêèâàòüñÿ è êàê áîðîòüñÿ?
  • Тоже сталкивался. И именно при при использовании Model Editor > Edit equipment. Поставил последние fixсы, пропало. Через некоторое время опять стало появляться. Возможно, что связано с типом видеокарты.
  • Все верно, сапорт aveva посоветовал тоже самое, временно помогло. И вот снова началось, при чем только на одном "злополучном" проекте, на остальных все нормально. Может кто то шаманил по другому?
  • âûñêàæó ìíåíèå íå àäìèíà, êîòîð³é 99,9% ñîîáùåíèÿ îá îøèáêå íå ïîíÿë:
    ìíå ýòî íàïîìíèëî áàã â îäíîì àïïàðàòå (ìîæåò è âàì ïîìîæåò).
    âûãðóçèëè àïïàðàò â òåêñòîâêó, óäàëèëè èç ìîäåëè, à ïîòîì âãðóçèëè ïî íîâîé - ïîïóñòèëî.
  • Насколько помню такое возникает в случае различных RefNo у примитивов оборудования, точнее той его части которая отвечает за номер базы данных.
    Такая ситуация возникает при использовании базы типа мульврайт:
    каждый следующий человек подключившийся к такой базе в дизайне будет создавать элементы с номерами:
    первый подключившийся -  =номер базы данных+8192/ ХХХ
    второй подключившийся -  =номер базы данных+8192+8912/ ХХХ
    и тд.
    Лечится обычным Дб листингом...
  • я один не вижу аттачи в постах у Eberline[/b]?
  • [quote=jak;33900]Насколько помню такое возникает в случае различных refno у примитивов оборудования, точнее той его части которая отвечает за номер базы данных.
    и тд.
    Респект! Пригодится не только с друидом.
    Я тоже не вижу. Думал администраторы наши перекрыли.
