Упорядочить опоры atta
    https://aveva.dev-verintcommunity.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1630/273926GGOreodatta.pmlfnc
  • как вариант можешь стоя на бранче использовать форму Modify=>Hierarchy=>Reorder
    и отсортировать вручную
  • Чуть-чуть изменил функцию. В качестве аргумента функции прописал !bran = !!CE.Name . Теперь не нужно лезть в сам файлик функции для прописывания имени бранча. Но возникает необходимость проверки того что текущий элемент бранч.. Спасибо за скрипт! Экономит время.
  • командой bran можно переключиться на бранч
    !ref = !!CE --запоминаем текущий элемент
    BRAN --переходим на вышестоящий бранч
    handle any --обработка ошибки
       !!alert.error('Бранч не найден!')
       return error 1 noalert
    endhandle
    !bran = !!CE.Name - запоминаем имя
    $!ref - возвращаемся на элемент
    код......
  • Ещё один вариант упорядочивания опор, основывается на проверке расстояний от опор до предыдущей "не опоры" на прямом участке  и положением ATTA в иерархии :
    define method .ReoderATTA()
    forward
    -- упорядочивание иерархии элементов ATTA
    -- В иерерхии необходимо стоять не ниже BRAN
    -- упорядочиваетя не более 100 опор на одном прямом участке трубопровода, но
    -- можно установить соответствующее число в восьмой строчке (вместо 50) или запустите программу несколько раз
    -- после завершения работы программы в командную строку выводится сообщение "Элементы типа АТТА упорядочены!"
    !tempCE = !!CE
    if (!!CE.type neq 'BRAN') then
    owner
    endif
    VAR !listBRAN COLLECT ALL BRAN  FOR CE
    -- счётчик для всего списка опор (для построения единого списка для всех BRAN)
    do !i from 1 to !listBRAN.size()
    $!listBRAN[$!i]
    -- создаём массив содержащий все элемента ветви трубопровода (BRAN)
    VAR !ListATTA COLLECT ALL BRAN MEM WITH (type neq 'TUBI')  FOR CE
    if (!ListATTA.size() neq 0) then
    !choder = false
    var !GeneralEL CE
    var !GeneralType TYPE CE
      do !countATTA from 1 to 100
    -- В цикле проверяем порядок
         do !v from 1 to !ListATTA.Size()
    --Переходим на очередной компонент в иерархии BRAN
            $!ListATTA[$!v]
    -- Если этот элемент не первый с иерархии бранча, то проверяем его:
           if (sequ of ce neq 1) then
    -- проверяем тип текущего и предыдущего элемента
                 var !TypeCE TYPE CE
                 PREV
                 var !TypePrev TYPE CE
                if (!TypePrev NEQ 'ATTA')  then
    -- Запоминаем компонент, от которого начинается прямой участок трубопровода
                  var !GeneralEL CE
                endif
            NEXT
    -- еcли оба элемента типа АТТА то переходим к проверке расстояний
              if (( !TypePrev  EQ 'ATTA') and ( !TypeCE  EQ 'ATTA') ) then
                   if ( !GeneralType  EQ 'BRAN') then
                      var !DistCE  CONST DIST PA OF CE TO PH OF $!GeneralEL
                      var !DistPrev  CONST DIST PA OF PREV  TO PH OF $!GeneralEL
                   else
                     var !DistCE  CONST DIST PA OF CE TO PL OF $!GeneralEL
                      var !DistPrev  CONST DIST PA OF PREV  TO PL OF $!GeneralEL
                      endif
    -- если расстояния не соответствуют порядку в иерархии то переходим к изменению порядка элементов в иерархии
                   if (real(!DistPrev)  GT real(!DistCE) )  then
                     !Felements = prev of CE
                     !Lelements = CE
                     owne
    -- изменяем порядок
                     REORDER $!Felements After $!Lelements
                     $!Felements
                      !choder = true
                     endif
              endif
           else
    ------- первый элемент
           endif
    enddo
    owne
    enddo
    endif
             if (!choder eq true) then
                $P Элементы типа АТТА на участке $!listBRAN[$!i] упорядочены!
               !choder = false
             endif
    enddo
    -- возвращаяемся на исходный элемент
    $!tempCE
    endmethod
  • I Sergei, I know this post is very old, but the solution proposed by you it's really what I need. Unfortunately running this macro nothing happened in Design, could you help me?
    regards
  • Hi Walmic, well because in your sample, you have only one ATTA. You have to get at least 2 ATTAs, one after another, for the script works. I have never use his macro but there a little explanation (without the russia comment). So like you said, this macro do nothing in your sample.
    Hope this will help you !
  • Thank a lot, next week I'll tried, and I will keep you update if you like.
    Regards
  • HI Yann, seems runs correctly but nothing happens, I reviewed a bit the script maybe I make a mistake in code. I highlighted that if you create a atta (command line) you can see the tail connection moved at it, this is another issue. The scenario is: first from Caesar I get the nodes (position and type of restrain) then I can realize a simple macro to import in E3D or PDMS, final with your pml I can reorder the attas ready inserted on Design. Do you think that will be a realizable dream?
    define function !!ReorderATTA()
    forward
    --- ordinamento della gerarchia degli elementi ATTA
    -- In yererchia è necessario stare non più in basso di BRAN
    -- ordinando non più di 100 supporti su una sezione diritta della condotta, ma
    -- È possibile impostare il numero corrispondente nell'ottava riga (invece di 50) o eseguire il programma più volte
    -- al termine del programma, la riga di comando visualizza il messaggio "Gli elementi di tipo Atta sono ordinati!"
    !tempCE = !!CE
    owner
    endif
    -- contatore per l'intero elenco di supporti (per creare un unico elenco per tutte le BRAN)
    $!listBRAN[$!i]
    -- creare una matrice contenente tutti gli elementi del ramo della pipeline (BRAN)
    !choder = false
    var !GeneralEL CE
    -- Nel ciclo, controlla l'ordine
    --Passaggio al componente successivo nella gerarchia BRAN
            $!ListATTA[$!v]
    -- Se questo elemento non è il primo con la gerarchia dei rami, controllalo:
    -- controllare il tipo di elemento corrente e precedente
                 var !TypeCE TYPE CE
                 PREV
    -- Ricordare il componente da cui inizia la sezione diritta della tubazione
                  var !GeneralEL CE
                endif
            NEXT
    -- Se entrambi gli elementi del tipo ATTA procedono al controllo delle distanze
                   else
                      endif
    -- Se le distanze non corrispondono all'ordine nella gerarchia, procedere a modificare l'ordine degli elementi nella gerarchia
                     !Lelements = CE
                     owne
    -- Modificare l'ordine
                     $!Felements
                      !choder = true
                     endif
              endif
           else
    ------- Primo elemento
           endif
    enddo
    owne
    enddo
    endif
                $P Branch Member Elements type "ATTA" on Branch: $!listBRAN[$!i] Reorder done!
               !choder = false
             endif
    enddo
    -- Torna all'elemento originale
    $!tempCE
    endfunction
