Использование опции clearance
  • Если кто знает - ответьте мне пожлста на такой вопрос. На трубопроводе  поставлена опора на произвольном расстоянии от близлежащего элемента (  допустим отвода). Я хочу сдвинуть ее от этого элемента таким образом,  чтобы сразу получить расстояние между ними допустим 500мм. То есть не   измерять - вычитать - сдвигать, а сразу поставить на данное расстояние. Я  думал что это можно сделать через POSITION-COMPONENT-CLEARANCE. То есть  задаю элемент, задаю зазор (clearance), выбираю infront или behind  относительно того элемента, до которого хочу этот зазор, ставлю ID  cursor для этого элемента, нажимаю APPLY, указываю элемент до которого  нужен зазор и происходит перемещение, но непонятно что за перемещение -  явно не на величину указанного зазора. Объяснте мне пожалуйста что я  делаю не так  как это сделать правильно. Очень прошу.
  • Для перемкщения одного объекта относительно второго установил
    Clearence 400
    Only
    Previous
    Нажал Apply
    Элемент сместился относительно предыдещего. Зазор (расстояние) стал Pl - Pa =400
  • Понятно - только не понятно почему у меня при выполнении этой последовательности опора от врезки в трубопровод оказывается не на заданных 400мм а на 467.5мм, в чем тут может быть дело? И тогда еще вопрос - а если нужно задать смещение не от соседнего (next, previous), а от произвольного элемента??
  • По-моему, учитывается смещение в виде расстояния между крайними точками опоры и врезки (геометрически), т.е. это истинный зазор между элементами. А расстояние между элементами - это расстояние между их точками центров (Р0). А от произвольного элемента - это нужно проэкспериментировать...
  • Метод чайника - "алиген виз фьюче" и ставиш напротив нужного  произвольного элемента, а потом задаеш смещение в нужную сторону насколько надо.
  • Cпасибо за помощь! Я уже потом и сам дошел, что сдвижка на нужное мне расстояние проходит через position- component-distance-only-previous. А clearance - это действительно для расстояний "в свету". Просто курсы pdms я прослушал полтора года назад - а тут реальный проект, все срочно - а я ничего не помню ;))
