Добрый день.
Возник такой вопрос - необходимо по расписанию производить сшивку сессий в пдмс (предварительно "выбить" оттуда всех пользователей) и произвести последующую архивацию проекта. Если с архивацией проекта у меня нет никаких проблем(bat файл написать могу), то вот с пониманием, как без участия пользователя производить expunge all users и сшивку баз проекта сложности. Хотел бы узнать такое вообще возможно?
Да, чтобы этим самому по утрам не заниматься. Нашел кое-что на сайте Aveva, теперь думаю как это применить. Так что если есть что по существу пишите. Разберусь сам- выложу сюда отчет. Вот что есть немного в тему [url=http://pml.dabacon.ru/]PML[/url] буду разбираться как прикрутить к моему случаю
 ïðèíöèïå õâàòèò è ýòîãî. íî ëó÷øå íàïèñàòü òàê
ADMIN
EXPUNGE
VAR !DBS COLL ALL DB
DO !X FROM 1 TO !DBS.SIZE()
!DBNA = !DBS[!X].DBREF().NAME.AFTER('/*')
EXPUNGE DB $!DBNA
HANDLE (1,271)(1,273)
ENDHANDLE
ENDDO
FINISH
Блин. достал меня этот сайт, из оперы кирилицу не понимает
1 Создайте батник со следующей строчкой C:\AVEVA\pdms11.6.SP4\pdms.bat TTY %1 SYSTEM/XXXXXX %2 $M/С:\aveva\kikall.pmlmac
измените ее под ваш пдмс.. путь пеменяйте. TTY означает запуск PDMS в консольном режиме дальше вход в pdms под фри юзером и дальше запуск файла макроса kikall.pmlmac со следующим содержимым:
ADMIN
EXPUNGE
FINISH
В принципе хватит и этого. но лучше написать так
ADMIN
EXPUNGE
EXPUNGE DB $!DBNA
ENDHANDLE
ENDDO
FINISH
Вот что уменя получилось используя инфу с сайта авевы:
Я тут посмотрел что есть у Авевы на русском сайте, в итоге получил вот такое:
- Локальные папки на сервере, куда будем отчет формировать
!folders[1]='d:\log\night\database\'
!folders[1]='d:\log\night\piping\'
do !x from 1 to !folders.Size(
!fo = object file(‘$!folders[$!x]‘)
if (!fo.Exists().Not()) then
!comm = |SYSCOM ‘MKDIR $!folders[$!x]‘|
$!comm
endif
enddo
–Блок 1. EXPUNGE ALL CLAMILISTS/USERS BEFORE
–(УБРАТЬ ИЗ ПРОЕКТА ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ)
–Переходим в модуль Admin
ADMIN
–выполняем команду удаления
EXPUNGE
–проходим по всем базам данных и удаляем из клеймлистов
VAR !DBS COLLECT ALL DB
do!x from 1 to !DBS.Size()
!DBNA = !DBS[!X].Dbref().Name.After(‘/*’)
EXPUNGE DB $!DBNA
–если база не-MULTIWRITE или FOREIGN
ENDHANDLE
ENDDO
–Блок 2. CHECK DATABASES
–ПРОВЕРКА БАЗ ДАННЫХ
-собираем все базы и конструируем лог-файл
!outputLOG = object array()
!outputLOGFILE = object file(‘$!folders[1]‘ + ‘!TotalLOG-DB.log’)
ALPHA LOG/$!nfile OVER
!dbN = !DBS[!x].DbRef().Name.After(‘/*’)
–выполняем команду причем результаты будут записаны в спец.файл (первый лог)
CHECK DB $!dbN
ALPHA LOG END
–проверяем получившийся лог-файл
–на предмет нахождения фатальных ошибок
!logfile = object file(!nfile)
!logfileRead = !logfile.ReadFile()
if (!logfileRead[!logfileRead.Size() - 1].Matchwild(‘*Database has no structural errors*’).Not()) then
!outputLOG.Append(‘DBS $!dbName : обнаружены несоответствия.. Необходима проверка…’)
endif
do !y from 1 to !logfileRead.Size()
if (!logfileRead[!y].Matchwild(‘*invalid*’) OR !logfileRead[!y].Matchwild(‘*unknown*’)) then
SKIP
endif
enddo
enddo
–выводим результыта проверки первого лог-файла во второй лог файл
!outputLOGFILE.WriteFile(‘OVERWRITE’,!outputLOG)
–Блок 3. Подшивка сессий
–Не использовать если в проекте используется механизм работы с сессиями
–для анализа изменений, возврата, контроля работы пользователей или Global
–использовать только при необходимости уменьшения физического
–объема данных проекта на жестком диске)
ADMIN
do !x from 1 to !DBS.Size()
skip if (!DBS[!x].DbRef().Fore EQ ‘FOREIGN’)
!mergewhere = !DBS[!x].DbRef().Name.After(‘/*’)
MERGE CHAN $!mergewhere
HANDLE (1,18)(1,293)
–FOR FOREIGN
ENDHANDLE
enddo
finish
После всего этого планирую запускать архивацию батником.
ну это полный цикл ночной проверки. если вы делаете простой архив - то смысла в проверке баз нет, подшивка сессий повлияет только на размер баз.. на итоговый размер архива влияния особо не окажет. хотя может у вас другая итоговая цель
вот сайт ещё как раз по теме: [url=http://pml.dabacon.ru/]PML[/url]
Его московская техподдержка ведёт, полезная инфа бывает. Макросы ночного обслуживания готовые выложены.
А сшивку каждую ночь делать не очень полезно - потом историю редактирования элементов не увидишь...
