Подшивка и backup проектов в автоматическом ре
  • Коллеги, возник еще вопрос, если батник стартует с машины пользователя (ну для примера я его на своей машине запускал), то все работает нормально. А вот если бат-файл запустить с сервера (в планировщик закинуть), то админы утверждают что оно не стартует. С чем может быть связано? Запуск на сервере производиттся с правами администратора домена, доступ есть ко всем папкам. Возможно ли что не хватает каких- нибудь файлов для запуска макроса?
  • интересный вопрос. а планировщик точно отрабатывает? Что за система на сервере, есть ли доступ к серверу лицензий... в общем факторов много.
    Например если запуск pdms производится через сеанс удаленного рабочего стола, то пдмс в таком случае не стартует(ограничение по лицензии)
    И самое важное(у нас такое было) - для запуска макроса - на сервере должен быть установлен пдмс, а не так что сервер один, а пдмс стоит на какой-то машине в сети.
  • Действительно, на сервере должен быть установлен пдмс.
    проверьте, на какой эварс у вас там ваш батник ссылается. а затем проверьте какие пути в эварс.бат прописаны.
  • подумалось. в планировщике можно прописать запуск особого батника pdms.bat, в котором уже прописать запуск пдмс не из стандартной папки C:\aveva которой на сервере то и нет, а из сети.
    это если не устанавливать пдмс на сервак.
  • Тогда надо держать включенной одну из машин на которую будем направлять батник....
    Пока сделал только архивацию по скриптам
