Paragon. Параметры категории.
  • Возможно ли в одном поле параметра перечислять несколько значений? Например, для переходов необходимо вводить зачения диаметров  условный и наружный (входа и выхода ), а для отводов только по одному значению этих величин (для входа). В итоге  имея при этом параметры Ду , Дн а количество значений по 1 : для отвода, по 2 : для перехода.
  • Чтобы использовать "стандартный" набор параметров для всех категорий (элементов).
  • что мешает этот стандартный набор организовать ввиде Параметров 1, 2,3.... мы так сделали.. очень удобно получилось.. единственное что надо помнить, что тип присоединяемой поверхности надо на 3 параметр вешать т.к. столкнулись что некоторые функции дизайна не работали, когда этот параметр был на другом номере.
  • Привет Cheeseman, [COLOR=#000000]а какие именно функции не работали?
    У нас на 3-ий параметр всегда отвечает за длину.[/COLOR]
    [COLOR=#3E3E3E][/COLOR]
  • За общую длину элемента(ОБЩАЯ ДЛИНА,l). Даже в стандартных каталогах АВЕВА там общая длина.
  • Разве программа различает по description, за что отвечает номер параметра? т.е. если в описании Connection type то это тип соединения? или номера параметров отвечающие за то или иное уже предопределены системой для каждого элемента?
  • [COLOR=#333333]Разве программа различает по description, за что отвечает номер параметра? т.е. если в описании Connection type то это тип соединения?[/COLOR]
    Нет, программа просто обращается к параметрам scom  с разных форм и функций типо 'q var para[1] of scom'
    Если будет внесено что-то другое,то формы просто не открываются или не отрабатывают полностью.
  • как я понял, в описании параметра можно писать на свое усмотрение. Как можно изменить жесткую привязку некоторых номеров параметров к определенным значениям, если она все-таки есть(мнения разные, то 3- длина то 3- тип присоединения)? И как модуль дизайн определяет наружный диаметр труб, геометрия ведь отсутствует в категории?
  • [COLOR=#333333]И как модуль дизайн определяет наружный диаметр труб, геометрия ведь отсутствует в категории?[/COLOR]
    В категории присутствует GeometrySet(это и есть геометрия), для труб нефиксированной длины-есть  две точки которые растаскиваются в дизайне, применив параметры(длина+диаметр).
    В дизайне диаметр получается из спецификации которую создает администратор...
