Admin. Сшивка сессий. Нужна помощь.
  • Помогите разобраться. Проект сетевой. Для сшивки сессий делаем его на сервере локальным и  в модуле Admin запускаем стандартный макрос техподдержки для сшивки сессий. То сшивает без проблем, то выдает ошибку (1,18) .  Аналогично,  если пытаемся сшить через инструмент  Admin.  Спасибо за ответ.
  • А если по отдельности для каждой базы запустить сшивку, то все равно не дает?
    У мя было, что подключенные базы не давали запустить сшивку-
    отключал;сшивал;подключал заново(не было время диагностировать-быстрый проект*)
  • И поштучно не дает. Все внешние подключенные БД макрос пропускает, работает только с внутренними.
  • Да, я понимаю что пропускает Foreign. Но чтобы выполнить макрос,
    оно все равно запускает какой-то свой внутренний алгоритм проверки и на этом этапе(в моем проекте) спотыкается.
    А что говорит суппорт, советует реконфигурировать? :)
  • В суппорт не обращались, товарищи по работе из дружественных организаций советуют реконфигурировать.
  • Я бы посоветовал не видя проекта_>
    СДЕЛАТЬ бекап проекта*
    Скопировать локально проект
    >Зайти в него отключить все внешние базы
    >Попробовать сжать
    >Если не выйдет:
    Проверить на целостность все базы
    >Найти базы с ошибками и реконфигурировать
  • Спасибо за помощь. Надеюсь что нашли причину. Будем наблюдать. Одна из папок, где находился evars (AVEVA), была скрыта.  Хотя у нас два проекта, один сшивается без проблем, а другой через раз ( evars общий).
