Marine Drafting. Ошибка при открытии чертежа
  • При открытии чертежа (OpenSheet)  в  Marine Drafting  выдается  сообщение  Error occurred at (MarDrafting.DwgOpen). Error message: Mar_DrwingLocked.   Не можем найти ошибку. При попытке открыть тот же  чертеж в Outfiting Draft  выдается ошибка Dabacon Error 38.   Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?  Как решали проблему?  Спасибо за ответ.
  • dabacon error 38 означает "File read failed", не может модуль драфт файл базы  (содержащую этот чертеж) на сервере прочитать.
    Так бывает из-за проблем с сетью или с антивирусником.
    Решение:
    а) перезагрузить сервер с проектами
    б) проверить не блочит ли антивирус файлы баз на сервере, надо добавить в антивирусе эту папку в категорию "разрешенные и не проверяемые"
