Можно поиграться с параметрами в парагоне,
чтобы подстроить количество болтов(сослаться на кастомайзнутый элемент) или задать кастомную длину(через дизайн параметр например).
Или болты можно попрятать например из дизайне
Проблема в том, что изодрафт не хочет обсчитывать определённый бранч. Хотя и биселектор и диаметры совпадают.
Я написал свой вариант подсчёта крепежа для модуля дизайн - прохожу все "крайние" фланцы и считаю для них длину шпилек. Он обсчитывает как надо все бранчи. Как бы его теперь подсунуть изодрафту)))
Так же можно свой ИЧ формировать, но пока не нашёл как pdf формировать. Да и рисовать все схемы долго.
А в парагоне тоже не поиграешься(( Арматура, которая не считается, стоит ещё в куче бранчей.
Посмотрите на русском форуме, эта тема обсуждалась.
Там ребятам предлагали вообще ссылку на болт задавать через mtoref
http://188.120.227.81/forum/index.php?showtopic=1401
В моём случае решение было в Bselector. Монтажнику нужно, чтобы этот селектор у арматуры и фланца был разный. А изодрафт, похоже, смотрит, чтобы они одинаковыми были, вот и не считает соединение корректным, как я понял.
По-моему, логично считать крепёж по Bselector, который указан у фланца или заглушки.
У меня макрос был(или формочка), который бегал по сборкам FLAN-GASK-VALV-GASK-FLAN и ставил нужный bsel (в одной спеке их было много).
Для арматуры ведь можно с разных сторон поставить разные болты..
Там система должна посчитать длину болта и bsel должен быть одинаковый(для одной группый элементов)..
Бывают ведь разные случаи типа:
FLAN(B1)-GASK-FBLI(B1)-GASK-(B1)VALV(B2)-GASK-(B2)FLAN
Подобный макрос есть и у меня - ставит Bsel в зависимости от материала. Но монтажник упорно хочет VALV и FLAN с разными Bsel)))
Вот тут метод подсчёта крепежа относительно Bsel "крайнего" фланца выручает.
Ещё бы хотелось узнать как в отчёт по изометрике свои данные по болтам вписать?
