PI UFL Interfaceのサービスが正常に起動しない
2016/9/15にJapan PI Squareに投稿された、「PI UFL Interface iniファイルの作成方法」に従って
iniファイルを作成しました。
こちらに従ってiniファイルを作成し、PI UFL Interfaceのサービス起動を行いましたが、
正常に起動していないようで、csvのデータがタグに取り込まれません。
「out.log」を確認すると、
[Error] Set PI Server node : (サーバ名):5450 : -1, Generic error
とありますが、TCPポートの5450番は開いています。
また、当方の環境は小規模のため、PI AFとData Archiveを1台にまとめて構成しています。
他にも、「DISABLECOUNTERS false」など、falseがいくつか出ています。
(他にはIMT、LB、LBS、RBO、UTC、PFN、PFIでfalse)
この情報だけで判断可能なのかはわかりませんが、正常にサービス起動しない場合の
トラブルシューティングなどありましたら、教えてください。
  • 初めてPI UFL Interfaceを導入する場合、 About PI SDKおよび apisnap.exeでPI Data Archiveとのコネクションを確認するのが良いかと思います。
    About PI SDK (PI SDK Utility)はすべてのプログラムから選択、
    apisnap.exeはコマンドプロンプトから実行します。
    cd %pihome%\bin
    apisnap.exeで実行します。
    まずはPI Data Archiveにコネクトできるのか確認してみてください。
    パワーシェルなどでポートを指定したアクセスを確認するのも良い方法です。
    Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 以降であれば、Test-NetConnection で確認することができます
    Test-NetConnection [ターゲット] -Port [ポート番号]
