PI OLEDB Enterpriseでプレースホルダ(?)を使用することがあります。
たとえば以下クエリです。
SELECT ea.Name, s.Value FROM [OSItest].[Asset].[ElementHierarchy] eh INNER JOIN [OSItest].[Asset].[ElementAttribute] ea ON ea.ElementID = eh.ElementID INNER JOIN [OSItest].[Data].[Snapshot] s ON s.ElementAttributeID = ea.ID WHERE ea.Name = ?
この?には属性名が入ります。
以下はPI SQL Commanderで’湿度'を指定した場合の結果です。
プレースホルダをテストしたくても、PI SQL Commanderでは使えなかったので、C#でテストしました。 (コンソールアプリです)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data.OleDb;
using System.Data;
namespace PIOLEDBEnterpriseTest
class Program
static void Main(string[] args)
String strServer = "khashimotoe6440";
String connectionstring = "Provider = PIOLEDBENT; Data Source = " + strServer + "; Integrated Security = SSPI;" ;
String cmdstring = @"
WHERE ea.Name = ?
OleDbConnection Cnn = new OleDbConnection(connectionstring);
Cnn.Open();
OleDbCommand Cmd = new OleDbCommand(cmdstring, Cnn);
Cmd.Parameters.AddWithValue("@p1","湿度");
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(Cmd);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds, "X");
int num = ds.Tables["X"].Rows.Count;
for (int i = 0; i < num; ++i)
Console.WriteLine(ds.Tables["X"].Rows[i].ItemArray[0] + " : " + ds.Tables["X"].Rows[i].ItemArray[1]);
Console.Read();
実行すると、PI SQL Commanderと同じ結果が得られます。
さて、ここでea.Name = ?と1つのアイテムなので、問題ないのですが、属性名をinを利用して複数指定する場合、問題が出てきます。
WHERE ea.Name in (?)とし、Cmd.Parameters.AddWithValue("@p1","湿度,温度");としても動作しません。
解決策は以下に書かれていました。
http://stackoverflow.com/questions/1747452/parameters-in-query-with-in-clause
よって、上記リンクのように?,?と複数のプレースホルダを指定するか、in (クエリ)とする方法が考えられます。
?,?と複数のプレースホルダを用意する場合
WHERE ea.Name in (?,?)
Cmd.Parameters.AddWithValue("@p1", "温度");
inの後ろにクエリを書く場合(この場合プレースホルダは置きません)
SELECT ea.Name, s.Value FROM [OSItest].[Asset].[ElementHierarchy] eh INNER JOIN [OSItest].[Asset].[ElementAttribute] ea ON ea.ElementID = eh.ElementID INNER JOIN [OSItest].[Data].[Snapshot] s ON s.ElementAttributeID = ea.ID WHERE ea.Name in ( SELECT ea.Name FROM [OSItest].[Asset].[ElementHierarchy] eh INNER JOIN [OSItest].[Asset].[ElementAttribute] ea ON ea.ElementID = eh.ElementID )
上記2つとも動作します。
