PI AFのイベントフレームのデータにはエレメントのようにバージョン情報は存在しないのでしょうか?
バージョンという考え方はないと思いますが、作成日や更新日などユーザがデータ変更を行ったかどうかが分かるような情報を取得することはできますか?
Google翻訳を使用して変換しました
AF Auditingは、SQLServerの要素の行に変更があった場合にのみ変更を報告します。 テンプレートへのほとんどの変更はSQLServerに格納されている実際のデータへの変更を必要としないため、要素への変更を示すものではありません。
今後の2017(2.9)リリースでは、ModifyDateでオブジェクトを検索できます。 したがって、指定した日付以降に変更されたテンプレートを検索して、そのテンプレートから作成されたすべての要素を取得できます。
ご挨拶:ロビン・バーフック
Used Google Translate to convert it
AF Auditing will only report a change if there is a change to the element's row in the SQL Server. Since most changes to the template do not require a change to the actual data stored in the SQL Server, therefore it would not indicate a change to the element.
In the upcoming 2017 (2.9) release, you can search for objects by ModifyDate. So you could search for templates that have been modified since a specified date and then get all the elements created from that template.
Greetings, Robin Verhoek
Google翻訳を使用して変換しました
ご挨拶:ロビン・バーフック
