分析時のオフセット時間の指定について
日報などの定周期で実行される分析で、予め属性値に”-6:00"などのオフセット時間を指定しておき、
 締め時刻(分析実行時刻)+ オフセット時間
の時間で、最大値や積算値などの締めデータを取得したいのですが、
時刻の変換がうまくできません。APIのように、時刻を秒数に直す関数はありますでしょうか?
時刻の計算・換算がうまく行える属性の型や関数、式などありましたら教えてください。
(例)TagVal(’att1', ’StartTime+Offset’)
   StartTime :y+8h
   Offset:-08:00
また、式において、終了時刻 - 開始時刻を計算すると、"23:59:59"という値が求められますが、
属性への出力時に型が合わずにエラーになってしまします。
(文字列、Double、DateTimeで試しました。)
イベントフレームテンプレートでは、Doubleの型の属性に秒数で表示されますが、同じように秒数に換算する方法はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
  • お世話になっております。
    オフセット時間の設定については、オフセット時間を"-1h"などのPI時間書式で指定して、
    一度文字列に変換して処理することで解決できそうです。
      (例)
      EndTime=’y+8h'    OffsetTime ="-1h"
           OffsetEndTime = Concat(String(EndTime),'OffsetTime')
    期間を求めた時の属性への出力については未解決です。
    DateTimeを経過秒数に変換する方法などありましたら、ご教授ください。
    引き続きよろしくお願いいたします。
  • Yuko Tsuzuki
    ご投稿ありがとうございます。
    経過秒数の取り方ですが、Int関数を使用すると秒数が取得できます。
    Int('*' - '*-1h')
    上記の演算結果は 3600 となります。
  • Hayakawa様
    Int関数にて、経過秒数を取得できることを確認できました。
    ありがとうございました。
