イベントフレームの作成について
お世話になっております。
イベントフレームのStartTimeとEndTimeの仕組みについて質問です。
PI Pointに以下のように値を書き込みます。
時刻、値
2020/1/1 1:00:00、A
2020/1/1 3:00:00、B
PI System Explorer上で属性のトレンドを見ると、
値が2020/1/1 1:00~2:59まで補間されてAで表示されていますので、
一つ目のイベントは
StartTime:2020/1/1 1:00、EndTime:2020/1/1 2:59
となることを想定しておりましたが、
実際は一つ目のイベントが
StartTime:2020/1/1 1:00、EndTime:2020/1/1 1:00
のようになってしまいます。
想定のようにイベントを作成するには、StartTrigger、EndTriggerを設定すべきでしょうか?
現在のイベントフレームのStartTriggerロジックの設定としては、
PrevVal(‘PI Pointを設定した属性’)<>’ PI Pointを設定した属性’
としています。
以上よろしくお願いいたします。
  • 早川様、
    早速ご回答ありがとうございます。
    ■ 条件式について
    正しくは以下の条件式との認識でよろしいでしょうか。
    PrevVal(‘PI Pointを設定した属性’, '*')<>’ PI Point
    PrevVal(‘PI Pointを設定した属性’, '*')<>’ PI Pointを設定した属性’
    です。AFの属性名がtestという名前の場合、(testにはデータ参照でpipointを設定しています)
    Preval('test','*')<>'test'
    です。
    ■ イベントの時刻について
    StartTime:2020/1/1 1:00、EndTime:2020/1/1 3:00
    上記のようになってくれれば良いのですが、EndTimeがPI Pointに書き込んだ前の時刻
    となってしまいます。
    また、間に以下のように書き込んだ場合も、一つ目のイベントのEndTimeは2020/1/1 1:30:00
    となってしまいます。
    時刻、値
    2020/1/1 1:00:00、A
    2020/1/1 1:30:00、A
    2020/1/1 3:00:00、B
    以上初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
  • ご投稿ありがとうございます。
    以下の点について確認させてください。
    ■ 条件式について
    ■ イベントの時刻について
    もし認識に誤りがありましたらコメントください。
    ご質問の内容が「EventFrameの終了時刻はイベント発生時刻と同一となる」との認識でよろしければ、こちらにつきましてはEventFrameの仕様となっております。
  • ご連絡ありがとうございます。
    上記内容、把握させていただきました。
    今回、作成しようとしているEvent Frameは単純なスイッチ等からEvent Frameを作成するパターンとなりますでしょうか。それとも複数ステータスがあり、そのステータス毎にEvent Frameを作成する形になりますでしょうか。
    ON/OFFのみの2ステートのデータからEvent Frameを作成する場合は条件式を
    '属性' = "ON"
    のような単純な比較を使用していただくのがお勧めです。
    これはPI Systemではデータの保管タイミングが圧縮によってまばらとなるため、PrevValを使用したEvent Frame作成は期待した結果とならない場合があるためです。
    もし複数ステータスからEvent Frameを作成するのであれば、以下の条件式を使用し、固定時間軸で値を比較するのがお勧めです。
    TagVal( '属性', '*-1s' ) <> '属性'
    上記の内容は1秒前の値と比較しています。
    この条件式を設定する場合は対象のPI PointのStep属性が「On」である事が条件となります。
  • 早川様、
    ご回答ありがとうございます。
    PI Pointの属性はStringなのでStep属性はONになっているという認識です。
    教えていただいた方法、
    Start Triggerを
    の設定で実施したのですが、
    イベントは
    と1点のように生成されてしまいます。
    イベントが終了するときに参照されるEndTimeの時刻は、Aが最終的に入力された時刻(つまり2020/1/1 1:00)
    になっているのですが、
    Bが開始した時刻をEndTimeのように設定するロジック等はないでしょうか?
    値が補完されている時間帯も含めてイベントを作成したいです。
    質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願いいたします。
  • Event Frameの期待する動作としてはTakahiro様の記載通りです。
    大変申し訳ないのですが、差し支えなければ該当するPI PointのArchiveデータをPI SMTのArchive Editorで表示したものを張り付けていただけますでしょうか。実際のPI Pointのデータを確認してみたいと思います。
  • Takahiro様、一つ見落としがありました。
    上記の条件式ですと、次の評価タイミングではすぐにEndTriggerの条件となってしまうため、1秒のEvent Frameとなってしまいます。
    少しイレギュラーな設定となりますが、条件判断を開始時と終了時でずらす仕組みで対応可能です。
    開始時も終了時も1秒ずらして判断しています。
    そのため、「次はTrue」を使用し、終了トリガーの判断を1秒ずれさせています。
    これを実現するためには定周期での判断が必要となり、1秒周期で判断させる必要があります。Takahiro Yamauchi
  • 早川様、
    お世話になっております。
    ご回答いただきありがとうございます。
    時刻、値
    2020/1/1 1:00:00、A
    2020/1/1 3:00:00、B
    を設定し結果のプレビューを確認したところ、
    一つ目のイベントは
    二つ目のイベントは
    StartTime:2020/1/1 3:00、EndTime:-
    と期待通りの結果になりました。
    長期にわたってフォロー・アドバイスいただきありがとうございました。
