インターフェイスからデータを取り込んだ場合、エラーログ出力件数の制限を変えることは可能か
UFLなど、インターフェイスから取り込みを行った場合に、
もしも同種のエラーが11件以上発生した場合は、11件目からはログに出力されない仕様だったと思います。
仮に別のファイルを取り込んだ場合も、1つ前のファイルの処理が終了した段階で、11件以上発生した
最新のエラーと同種のエラーであれば、やはり出力されません。
(例)数値を入れるべきところに文字を入れてしまった場合、下記ログが出力される。
同様のエラーが11件発生した場合、10件しか下記ログが出力されない。
30-Oct-2017 17:29:15 [PI_UFL] [Error] Cannot convert out from String to Number.
この設定を、例えばエラー出力の上限を10→20に変えるといった設定は可能でしょうか。
教えてください。
  • UFL インターフェイスにおいて、同じメッセージが連続で記録されると、以下のメッセージが記録されるとともに、
    10件以上のメッセージは省かれます。
    [Warning] Previous message repeated n more times.
    残念ながら、この上限を10より上げることはできません。
    UFL インターフェイスのout.logはこの仕様によりまったく同じメッセージは10件までとなっておりますが、
    err.logには全く同じメッセージでも省かれることなくエラーが記録されます。
    エラーログを見る際にはerr.logもご参照くださればと思います。
    何かご不明な点等ございましたらご連絡ください。
    以上、よろしくお願いいたします。
