PI Web API のインストール
以下のエラーが発生してインストールが完了できません。
シーケンスに...メッセージは具体的に何を意味しているエラーになるのでしょうか。
  • 返信ありがとうございます。
    上記の設定は既に行なっておりますが、PI Web API をインストールするホストに対してでしょうか。
    ネットワーク構成としては、PI DA/AF とは別のホストに PI Vision をインストールする過程で実施しています。
    結果として両ホストともWindowsファイアウォールに追加してみましたが、状況は変わらずです。
  • すみません、要は既に設定されているのでエラーが発生したものでインストール自体は完了しているということでしょうか?
  • 無事 PI Web API のページ(https://*****/piwebapi/help 等)が表示されるようになりました。
    ありがとうございました。
  • シーケンスに複数の要素が含まれています は英語にすると、以下となります。
    Sequence contains more than one matching element
    こちら自体は.netのエラーで1つしか要素(対象)を期待していないのに複数の要素(対象)があった際に起こるエラーです。
    難しい表現となってしまいましたが、エラーとなっているのはFirewall Exceptioin Setup jobなので、デフォルトでポート443を
    Firewallの例外に指定する行為を行っています。
    そちらが失敗したことを意味します。
    この設定自体は手動でも設定可能で、
    コントロールパネル > システムとセキュリティ > Windowsファイアウォール > 詳細設定
    受診の規則に以下のようなものはありますでしょうか?
    もし、なくても、443のポートが開いていれば正常に終了したものとしてしまって問題ありません。
    なぜ、本エラーとなったかはわかりませんが、そのマシンにすでに同じものがあったかもしれませんし、権限がなくて作れなかったのかもしれません。
    まあいずれにせよFirewallの設定ですので、PI Web APIの使用するポートが開いていれば問題ございません。
  • ポート443にアクセスを受けるのはPI Web API Server (おそらくPI Visionサーバーと同居かと思います)となります。
    PI DA/AF自体はポート443のアクセスを受けるわけではないので、この設定自体は必要ありません。
    また、御社ではFirewallは有効なのでしょうか?もし無効であればこの設定自体も意味はありません。
    例えばクラウドベースのマシンだとクラウド側でいくつのポートを接続を許可するなどの設定もございます。
    そちらもポート443が開いていることを確認したほうがよいでしょう。
    いずれにせよ、PI Web API Admin Utilityの最後のFirewall ExceptionのタスクはWindows Firewallのエクセプションを追加するのみを行っています。
    そちらを使用していない、または受信の規則にすでに該当ポートがある場合、エラーとなっていても特に気にする必要はないかと思います。
  • はい。エラーが発生しましたがインストールとFirewall以外の構成自体は無事に完了しています。つまり問題なくご使用いただけます。
