PI UFL Interfaceでcsvを取り込む際、Exception無効で取り込むことが可能か
PI UFL Interfaceでcsvを取り込む際に、
定義されていないタグ名の場合は、自動でタグが生成され、取り込まれます。
その際ですが、恐らくデフォルトがException有効の状態のため、
仮にどの時間もほぼ一定の値の場合、Exceptionが効いて、
最初と最後の時間帯の値だけが取り込まれるようになります。
そこで質問ですが、定義されていないタグのデータを取り込む場合、
ExceptionやCompression無効の状態(つまり全て取り込まれる)で
取り込む手段は何かしらありますでしょうか。教えてください。
  • MSG(n).EPC_Inheritが使用できます。こちらはタグ作成時、指定したタグと同じ属性を使用する機能となります。
    ユーザーマニュアルに記載があります。
    PI Interface for Universal File and Stream Loading (UFL) (x64) User Guide
    https://techsupport.osisoft.com/Downloads/File/8f5aee92-1808-4cc8-8f39-739ba2137a61
    The MSG(n).EPC_Inherit setting enables point creation and specifies all inheritable
    attributes through the referenced point. Attributes that can be set by the user, such as the
    exception reporting settings, extended descriptors, and data type, will be inherited by newly created
    points. For example:
    MSG(1).EPC_Inherit = "Sinusoid"
    日本語
    MSG(n).EPC_Inherit設定はポイント作成時に継承元から属性を指定することができます。
    ユーザーが設定できる属性(例:Exception、ExcDesc、およびデータ型は、新しく作成されたポイントに継承されます。
    上記の元タグを無圧縮タグとすればEPCで作成されるタグも無圧縮となるはずです。
