• Alguém sabe como resolver este problema?
    Todos os usuários do projeto não estão conseguindo entrar no Design e a seguinte mensagem aparece:
    [SIZE=3][COLOR=red]Unable to enter Design because (61,176) Display arctolerance cannot be less than 0.1mm
    Onde eu arrumo este erro?
    [COLOR=#000000][/COLOR]
    [COLOR=#000000]Tks!!![/COLOR]
    [/COLOR][/SIZE]
  • Tenta limpar a área de usuário e a pasta temp da Aveva. No menu Settings > Graphics > Representation tem a opção Arc Tolerance. Mas se vc não consegue entrar no design para alterar isso, é porque a configuração deve estar salva em um desses dois lugares.
  • Perfeito. Realmente era a pasta de usuário que estava detonada mesmo. Mas pq acontece este tipo de coisa?
    Abraço e  Obrigado
    Aliás vc consegiu falar com o Bene?
  • Porque o PDMS corrompe alguns arquivos por causa desconhecida de vez em quando. Dai tem que apagar para ele recriar o arquivo da forma correta.
    Consegui sim... obrigado pelo e-mail.
    Hello rbasniak,
    I have also this problem.
    in my case,
    We have two different projects,
    one is with MM units (Project A) and another is with FINCH (Project B) .
    Now for ''project A '' we set arc tolerance as 1 and for "project B" we set as 1/32 for smoother surface.
    When we open "Project B" we can enter into design Module but after that If we want to enter in "Project A" it gives this error.
    we tried all the ways. (deleteing temp files from aveva folder). but we cant able to enter into design.
    Now again we have to go  "Project B" and set arc tolerance more than 0.1  (e.g.1/8).
    after that only we can enter into "project A".
    to overcome of this problem, there is one easy solution that for "project B" we can always use arc tol more than 0.1
    but is there any other way to avoid this error  so that we can use two different arc tol. for different project?
    please give some solution
    We are using PDMS 12.0 sp6 fix 32.
  • Olá rbasniak,
    Eu também tenho este problema.
    no meu caso,
    Temos dois projetos diferentes,
    uma é com as unidades de MM (um projeto) e outra é com FINCH (Projeto B).
    Agora para o projeto'' A'' vamos definir como tolerância arco 1 e para o "projeto B" nós definido como 1/32 para a superfície mais lisa.
    Quando abrimos o "Projeto B" podemos entrar em módulo de design, mas depois disso Se queremos entrar no "Projeto A" dá esse erro.
    nós tentamos todas as maneiras. (delete arquivos temporários da pasta AVEVA). mas nós não podemos capazes de entrar em design.
    Agora, novamente, temos que ir "Projeto B" e tolerância conjunto de arcos mais de 0,1 (GE1 / 8).
    depois disso só podemos entrar no "projeto A".
    para superar este problema, existe uma solução fácil que para "projeto B" podemos sempre usar tol arco mais de 0,1
    mas existe alguma outra maneira de evitar esse erro para que possamos usar dois tol arco diferente. para projeto diferente?
    por favor, dê alguma solução
    Estamos usando PDMS 12,0 sp6 correção 32.
  • [QUOTE=paragnewe;64337]Hello rbasniak,
    in my case,
    Hey Prag,
    In this case you should create two user folder (USERHOME / PDMSUSER), one to MM project and another do FINCH project.
    If you use the same batch file to open both projects, you could create two shortcuts in your desktop and fill the "Start in" with user folder to each project.
    It is to PDMS create the temp files separately, it is used to avoid the file to be corrupt.
    I hope it helps.
    Regards
  • Hey Rafa,
    How are you?
    Nice to hear you. Its long time
    Can you please explain me in detail?
    or pleae send mail on [email]paragnewe@gmail.com[/email]
  • [QUOTE=rafaberthi;67759]Hey Prag,
    [COLOR="#FF0000"](If you use the same batch file to open both projects, you could create two shortcuts in your desktop and fill the "Start in" with user folder to each project.)[/COLOR] <<--- wrong!!![/b]
    I hope it helps.
    Regards
    Sorry,
    please disconsider what I've said about shortcut creation. The right thing to do is:
    1- Create two user folder (i.e. C:\AVEVA\PROJA and C:\AVEVA\PROJB), one for each project;
    2- Create two batch file to start different projects (i.e. proja.bat and projb.bat)
     2.1 - The only difference between batch file is PDMSUSER set, you have to set PDMSUSER to user folder correspondent to your project (i.e. for proja.bat you have to set PDMSUSER=C:\AVEVA\PROJA)
    I guess it works, but please try there and report us about the results.
    Regards,
