Design.Utility>Pipe Assemblies
  • Кто-нибудь использует Pipe Assemblies? Есть ли какой-нибудь пример создания? Как подключить созданные Assemblies при выборе компонентов?
  • RusPiper,
    Attached is a PDF that I created showing you how to create and use Piping Assemblies in PDMS 12.0SP4.4.  If you have any questions or comments please let me know.
  • For some reason it is not letting me upload the file so I'll have to email it.  Please send me an email to:
    cody(dot)austin(at)aveva(dot)com   <-- Written like this to avoid spammers.
  • Кто-нибудь использует pipe assemblies? Есть ли какой-нибудь пример создания? Как подключить созданные assemblies при выборе компонентов?
    а что это, если быть кратким?
    может нам оно тоже уже нужно, а мы и не знаем.. =)
  • [QUOTE=codooaustin;33511]RusPiper,
    cody, whats that feature (piping assemblies) for ?
  • Насколько я понимаю pipe assemblies - это сборочные узлы. Можно делать различные варианты сборок, например, узел регулирующего клапана или задвижка с крепежом, фланцами и заглушкой и т.п. Причем возможно настроить правила или приглашения для определения параметров каждого элемента входящего в сборку.
    Hrm...I think I may have sent your the wrong thing then RusPiper.  Let me look into it.  It is in the documentation anywhere?
  • Thanks that is necessary. I tried to create - it turned out. And here in [component creation form] created APPLDA were not reflected. Tomorrow on work I will try again. I spend the night at home - so more conveniently though houses are not present PDMS =)
    Спасибо, то что надо. Я пробовал создавать - получалось. А вот в [component creation form] созданные APPLDA не отражались. Завтра буду на работе пробовать снова. Ночую дома - так удобнее, хотя дома нет PDMS =).
