Системшики посоветовали в парагоне создать новый параметр и указать что это !!дизайн параметр!!
Завязываеш на этот параметр угол или еще что. Потом в дизайне в модифай атрибутес меняеш "стандартное" значение на нужное.
Добрый день.
С арматурой у нас такая же проблема.
Была мысль создать параметрическую модель отдельно тела арматуры и отдельно приводов (одинаково мыслим, Eberline). Даже создали тестовую модель, но при вставке в Design нет возможности заполнить значения параметров и арматура ставится в виде пустого элемента, как ATTA. Внести значения размеров можно лишь при редактировании элемента. Можно как-нибудь сделать так, чтобы при вставке параметрического элемента появлялось диалоговое окно, куда можно внести значения размеров элемента?
Чтобы в изометричке отображался нужный вариант, как вариант, можно создать несколько одинаковых элементов в Paragon, отличающихся только графикой для изодрафта. Нерационально, но пока других идей нет.
Мы для поворота штурвала используем design parameter.
Для того, чтобы один и тот же элемент (scom) отображался по разному на изометричке, можно сделать несколько spco, которые ссылаются на разные sdte
а как то прицепить ссылку на привод к телу арматуры можно? или это не сработает? мы пока что забиваем все варианты какими пользуемся, но это жутко неудобно... геометрию привода решили сделать очень условную, только чтобы занять место
Вопрос поворота штурвала уже был решен =) (design parameter)
В данном случае необходима система, которая позволила бы разделить геометрию арматуры и привода, так как отрисовывать геометрию привода для всех вариантов сочетаний (арматура+привод) весьма трудоемко.
Кстати, мне приходилось работать в SmartPlant 3D, там существуют отдельно каталог арматуры и каталог приводов. При составлении классов, для арматуры указывается один или несколько приводов, которые устанавливаются на данную арматуру. При вставке арматуры в модель, если привод один, то он устанавливается сразу, а если несколько, то пользователю предлагается выбор из списка.
По моему субъективному впечатлению, возможности двух систем с каждым годом сближаются, возможно и у нас появится нечто подобное.
А рассматривался кем-либо вариант, отрисовки приводов отдельным bran?Соотвественно у арматуры под привод, должна быть третья точка подсоединения. И разработка отдельного интерфейса для автоматической установки привода. Отрисовка в isodraft решаема. Наличие дополнительных bran в pipe не страшно.
