Лишние 100 мм при построении соединений тру
  • При создании трубопровода на этапе присоединения фланца между ним и ответным фланцем возникает трубная область длиной 100 мм. У кого какие мысли по этому поводу? Скриншоты ниже:
    [URL=http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/1566859.html][/URL]
  • ответ содержится в первом скриншоте. у штуцера оборудования и ответного фланца имеет место быть несовместимый тип соединения.
    нужно проверить, и в случае необходимости добавить в СОСО
  • Или абсолютно глупый, но имеющий смысл вариант - для данного типа соединений забыли прописать прокладки в спецификацию.
    Как вариант неправильно выбрана уплотнительная поверхность фланца (не отвечает штуцеру).
  • Еще вариант - во время создания участка трубопровода неверно заданы Head и Tail и как следствие появляется несовместимость соединения и фланец устанавливается внутри участка, а 100мм - это минимальный заданный прямой участок трубопровода перед фланцем (что бы его можно было приварить).
    При создании Head и Tail нужно задавать тип соединения - фланцевый (в SAM например FBB).
  • RedBull, если бранч приконекчен к нузлу то автоматически хватается и направление и тип соединительной поверхности и диаметр. Прямой участо в соединениях вставляется если не сообветствуют присоединитеотные поверхности элементов.
    У подавляющего большинства элементов соединительная поверхность - приварка. Они ставятся в любой последовательности и без вставок. У фланцев и прокладок соединительные поверхностимогут быть разнве отсюда и прямой участок.
  • Вообще то у фланца 2 соединения - одно - приварка к трубе, второе - болтовое через прокладку к другому фланцу. Прямой участок - 100мм - это минимальный участок для приварки фланца к трубопроводу и когда система предлагает эти 100мм - то она не видит правильного соединения.
  • Всмысле не видит другого фланцевого соединения и пытается приварить фланец к трубе (соответственно с минимальным требованием - 100мм прямого участка)
  • RedBull, попробуй поставить фланец приваркой к штуцеру, при условии приконекченности бранча... Только передвинув.
    100мм это запас на дурака )) для соединения неразрешенных типов соединений, таки привариванием.
  • угу. а после сборки доработать напильником (с) :-)
  • А никто не подумал что фланец может быть неправильно сосздан в каталоге.. точки Р1 и Р2 перепутаны местами?? Попробуйте присоединить с мопошью интерфейса Create > Component и выбрать опцию в настройке Settings > Choose Options Force connect. Присоединился? А теперь проверьте свой бранч Utilities > Data Consistences... Какие ошибки?? Напишите пожалуйста...
