В руководстве пользователя, в часности в модуле посвященном проектированию трубопроводов: глава 4 Проверка данных модели на целостность. Проверка с помощью утилиты Data Consistency. В главе приводятся примеры сообщений о возникающих ошибках - подпункт 4.2.5
В данном разделе рассмотрены типичные ошибки, которые возникают при проверке созданых трубопроводов.
Пишут что полный список сообщений об ошибках приведен в руководстве DESINGN Reference Manual: Utilities.
Может кто-нибудь поделиться электронной версией данного руководства?
Есть ли еще какие-нибудь способы проверки трубопроводов, позволяющие выявить ошибки, допущенные, как при создании элементов трехмерной модели, так и при проектировании? (например определение минимального расстояния до стенок канала прокладки трубопроводов.)
руководство пользователя идет совместно с установкой пдмс
там есть все разделы...
можно в командной строке также вбить
ch ce
также встать на трубу и далее в меню выбрать
utilities-->pipe isometric
если труба правильно построена, то изометричка строится без ошибок
utilities-->clashes для проверки на столкновения (коллизии)
в том же меню и предусмотрены установки отступов (до стен канала например)
[QUOTE=sergey_b007;51731]руководство пользователя идет совместно с установкой пдмс
ch ce
А вот если изометричка не строиться или строиться, но выдает fail. Как отыскать имненно тот элемент или группу где ошибка?
еще один дедовский способ...
как правило именно в том месте где не строится изометричка или сбой при построении прорисовывается штрих-линия,
плюс то что maxOn прописал.
data consistency не дает четкого ответа, он выводит ошибку с хвостами, но исправить её не возможно(это к примеру) или ошибку которая согласно мануалу лишь для информации. Например ошибка D620 изоляция в каталоге отсутствует, для данного диаметра трубопровода при данной температуре. Как быть в этом случае? Перестраивать все заново?
Насчет дедовского способа можно получить разъяснения? Где должна прорисовываться штрих линия?
Трубопровод в модели смотрится идеально, все на месте )))
Штрих-линия или резиновая линия прорисовывается в том месте, где неправильно построена труба,
это может быть и gasket тогда линию с трудом можно разглядеть.
Попробуй нарисовать одну и ту же трубу раз 50 и тогда процесс пойдет.
Часто основной ошибкой может быть неправильное присоединение элементов, особенно когда меняешь направление построения, надо помнить, что надо переходить по иерархии на бранч-это важно,в случае если хочешь продолжить построение с последнего элемента.
Также неправильное присоединение бранча.
Построение изометрички непосредственно в дизайне можно делать не для всей трубы,
а по бранчам, что даст возможность определить, где в каком бранче находится
проблемка. Используй оригиналы мануалов, всем было поначалу нелегко читать и переводить с английского, но пдмс это такая система, что если ты туда попал, то лучше использовать английский, все сообщения об ошибках выскакивают на английском, все команды и макросы и т.д.
Например команда check CE для трубы выдаст все ошибки, которые если правильно понять и перевести помогут быстро найти и устранить ошибку.
Вообще, такой документ на русском языке есть, но вроде как защищённый копирайтом компании aveva.
Может быть вам стоит запросить его у официальной техподдержки в Москве.
