Проверка трубопроводов
Parents
  • Штрих-линия или резиновая линия прорисовывается в том месте, где неправильно построена труба,
    это может быть и gasket тогда линию с трудом можно разглядеть.
    Попробуй нарисовать одну и ту же трубу раз 50 и тогда процесс пойдет.
    Часто основной ошибкой может быть неправильное присоединение элементов, особенно когда меняешь направление построения, надо помнить, что надо переходить по иерархии на бранч-это важно,в случае если хочешь продолжить построение с последнего элемента.
    Также неправильное присоединение бранча.
    Построение изометрички непосредственно в дизайне можно делать не для всей трубы,
    а по бранчам, что даст возможность определить, где в каком бранче находится
    проблемка. Используй оригиналы мануалов, всем было поначалу нелегко читать и переводить с английского, но пдмс это такая система, что если ты туда попал, то лучше использовать английский, все сообщения об ошибках выскакивают на английском, все команды и макросы и т.д.
    Например команда check CE для трубы выдаст все ошибки, которые если правильно понять и перевести помогут быстро найти и устранить ошибку.
Reply
Children
