タグ名のエクスポート
すべてのタグ名を取得しようとしてます。
タグ数は、だいたい17 Millionで、PI System Management Tools等使って、すべてのタグ 名前をCSVファイルでエクスポートする方法はありますか?すべてのタグ名を検索すると、メモリが足りないというメッセージが出てしまいます。
また、PI Data Archiveに接続して、C#からcsvファイルにかき出そうとしましたが、一度にすべてのタグ名をPIPointListに入れようとすると、メモリが足りないというメッセージが出てしまいます。こちらの解決方法もあれば、宜しくお願いします。
  • AFに対するオブジェクトの検索と違って、タグの検索のページングの機能がありません。一気にすべてのタグの定義を取得するとメモリー不足が発生すると
    リクエスト毎に取得するタグの数を減らせないといけないです。
    例えば、タグ名の最初の文字を使い、下記のようにタグの定義を取得できます。
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using OSIsoft.AF.PI;
    namespace ExportTags
     class Program
     static void Main(string[] args)
     var pi = (new PIServers()).DefaultPIServer;
     var fields = new List<string>() { PICommonPointAttributes.Tag, PICommonPointAttributes.Descriptor };
     foreach (var letter in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789_%".ToCharArray()) {
     var tags = PIPoint.FindPIPoints(pi, $"Name:={letter}*", false).ToList();
     try {
     pi.ExportCsv(tags, null, fields, null, $"C:\\Users\\jlefebvre\\Desktop\\Export\\{letter}.csv", null);
     catch (Exception e){
     Console.WriteLine(e.Message);
  • ありがとうございます。
    上記のプログラムを試しましたが、メモリ不足となってしまいます。
    タグ名の最初の文字だけではタグ数が多すぎるため、タグ名の2番目3番目...も使いメモリ不足にならないところを試しています。
    17Millionのすべてのタグ名をファイルにするためのツールは、他にありますか?
    例えば、コマンドラインツールのPICONFIGを使って、すべてのタグ名をファイルに書き出すことは可能ですか?
    宜しくお願いします。
  • tag名取得にPIConfigは使用可能です。メモリ不足とならないかはわからないですが、試していただければ幸いです。
    %piserver%\adm\piconfig.exe -node XXXX
    @tabl pipoint
    @ostr tag
    select tag=*
    @output pipoints.txt
    @ends
    同じフォルダにpipoints.txtが作成されます。
    おそらく、最初はリモートでやった方がいいと思います。(PI Data Archiveが動作しなくなることを避けたいためです)
  • タグ名を取得についてですが、考えておりましたが、個人的に本当に必要なのかまだ疑問があります。
    ちょっと調べたところで、PowerRunnerはAMIソリューションを作成しているだろうと思っています。
    一般的にAMIのシステムのタグ名は階層を自然に形成作成されます。Meter0001.Input001._Summation_Forward_Energy__(kWh).Valueのようなタグがあります。
    このタグがあれば、弊社のPI AFを使い、構成作成できます。この構成があれば、タグ名を使わずに適切なデータを取得できます。
    既にPI System上にAMIのソリューションを作成したお客さんがいます。このすべてのお客さんがAFに大きく依存しています。
    参照(英):
    http://www.osisoft.com/Presentations/AMI-Analytics-and-Power-Transformer-Simulation-Laboratory-for-Proactive-Maintenance…
    http://www.osisoft.com/Presentations/PI-System-for-AMI/
    例えば、下記のようなAFデータベースを作成できます。
    タグ名はAFの構成と位置の情報を使い、作成できます。
