PI  System Explorer 上のエラーについて
PI system の構築をサーバー上に PI AF → PI DataArchive とインストールし
PI System Explorer上に簡易的なデータベースを作成してみようとしているのですが
エレメントを作成する際しタグを割り付ける際に
PI server time. [-10733] PINET: RPC Resolver is Off-Line.
のようなエラーが出力されて割り付けることが出来ません。
これは原因がどのあたりにあるのか分からなくて対処に困っています。
どうかご教示いただけませんか?
よろしくお願いします。
  • コントロールパネルのサービス で 「PI Message Subsystem」 起動中
                            「PI Snapshot Subsystem」 手動で開始させましたが エラーメッセージは相変わらずでます。
                           何か対処法がありますでしょうか?
  • 多くの場合は、「 [-10733] PINET: RPC Resolver is Off-Line.」のようなエラーが発生すると、PIサーバーにあるサービスが停止することが起こりました。
    又は、サービスに接続中にタイムアウトが起こりました。
    このようなエラーメーセージに「PI server time」がある場合は、停止したサービスは「PI Message Subsystem」になるケースが多いです。
    PIサーバーに「PI Message Subsystem」、「PI Snapshot Subsystem」などのサービスが起動していますでしょうか。
    下記のKBはこのエラーについての参照です。
    KB01428 - Error retrieving the current PI server time. -10733 PINET: RPC Resolver is Off-Line
  • まず、PI Data ArchiveとAF Serverは別マシンにインストールしているのでしょうか?
    もし、別マシンにインストールしているのであれば、PI Data Archiveは動作しているか確認するのが良いかと思います。
    PI ProcessBookやPI DataLinkでTag直アクセスで値が取れるかどうか、
    またはPI Data Archiveマシン上にインストールされるPI System Management Toolsで接続して
    値が取れるか確認することで、PI Data Archiveが正常に動作しているかわかります。
    値が取得できるのであれば、PI AF Server上のクライアント設定がうまくいっているのか確認することになります。
    PI AF ServerのAbout PI SDKを起動し、該当のPI Data Archiveにチェックを入れると接続できるのでしょうか?
    上記手順で、PI Data Archiveが正常に動作していないのであれば、
    以下手順ですべてのサービスを停止/起動できます。そのコマンドプロンプト画面でエラーなどは表示されるのでしょうか?
    管理者としてCommand Promptを起動
    cd /d %PIServer%\adm
    pisrvstop.bat
    pisrvstart.bat
