Interfase Nodeのログについて
Interface Nodeのログにて以下のようなエラー内容が出力されていました。
ログからは何が悪いのかがよく分りません。
何か原因を推測出来ますでしょうか?
  • OPC インターフェイスとPIサーバー間の通信が何らかの原因によって切断され、
    それにより発生しているエラーのようです。
    通信自体はすぐに回復しているようですが、
    PI Buffer Subsystemが終了しており、
    現在もこのままの状態の場合はバッファリングが機能していない可能性があります。
    PI Buffer Subsystemのサービスが稼働中となっているかどうかご確認ください。
  • ご回答ありがとうございます。
    PI Buffer Subsystemのサービスが稼働中かを調べるには
    Windowsのサービス一覧から確認すれば宜しいでしょうか?
    またはPI Interface Configuration Utilityから対象のInterfaceのBuffering Statusを確認すれば宜しいでしょうか?
    追記)
    現在Windowsのタスクマネージャーよりサービス一覧を確認した所以下となっておりました。
  • PI Buffer Subsystemは問題なく動作しているようですが、
    バッファリングがされているかどうかもご確認くださればと思います。
    ICUのTools > BufferingからBuffering Managerを起動し、
    バッファリングの状態をご確認ください。
    なお、bufservは別のものであり、停止していても問題ありません。
  • PI Developers Clubのライセンスでは、OPC インターフェイスが使用できないはずですが、
    この環境は別のライセンスを使用しているのでしょうか?
    併せてご確認くださればと思います。
  • Buffering Managerを確認した所、以下となっていたので動作しているという認識で宜しいでしょうか?
    この環境はPI Developers Clubのライセンスではなく、別のライセンスを使用しています。
  • Buffering Managerで特にエラーが表示されていなければ問題はありません。
    バッファリングが正常に機能するかをテストするには、
    PIサーバーとインターフェイス間のネットワークを切断するか、
    インターフェイス上のコンピューター上で以下の手順を実行します:
    1. コマンド プロンプトを管理者権限で開き、PIPC\binに移動する
    2. pibufss -bc stopを実行する
    これにより、インターフェイスがPIサーバーへのデータ送信を停止し、
    データをバッファーキュー内に蓄積します。
    3. pibufss -bc startを実行する
    データ送信が再開され、蓄積されていたデータがPIサーバーへ送信されます。
